罩极电机工作原理_罩极电机优缺点
1.2w人已加入
  罩极电机工作原理
  罩极电机又叫罩极式电动机(Shaded Pole Motor),是单相交流电动机中的一种,通常采用笼型斜槽铸铝转子。它根据定子外形结构的不同,又分为凸极式罩极电动机和隐极式罩极电动机。
  一个罩极电机是一种单相感应交流电机。由一个铜环组成的副绕组被称为罩极线圈。为了给转子提供磁场,这个线圈中的电流延迟了那部分磁极的磁通量。旋转的方向从无罩的一边到达屏蔽环。
  罩极电机的基本原理:
  这种屏蔽线圈(屏蔽环)配置使罩极的轴从主极的中心轴发生偏移。
  当电源接在定子上,磁极主要部分的磁通量作为变压器副绕组诱导罩极线圈产生电压。
  因为变压器副绕组的电流跟主绕组的电流存在相位差。
  罩极线圈的电流跟主励磁绕组的电流有相位差。
  因此,罩极的磁通量跟主极的磁通量有相位差。
电机
  罩极电机优缺点
  罩极式电动机是单向交流电动机中最简单的一种,通常采用笼型斜槽铸铝转子。它根据定子外形结构的不同,又分为凸极式罩极电动机隐极式罩极电动机。
  凸极式罩极电动机的定子铁心外形为方形、矩形或圆形的磁场框架,磁极凸出,每个磁极上均有1个或多个起辅助作用的短路铜环,即罩极绕组。凸极磁极上的集中绕组作为主绕组。
  隐极式罩极电动机的定子铁心与普通单相电动机的铁心相同,其定子绕组采用分布绕组,主绕组分布于定子槽内,罩极绕组不用短路铜环,而是用较粗的漆包线绕成分布绕组(串联后自行短路)嵌装在定子槽中(约为总槽数的1/3),起辅助组的作用。主绕组与罩极绕组在空间相距一定的角度。
  当罩极电动机的主绕组通电后,罩极绕组也会产生感应电流,使定子磁极被罩极绕组罩住部分的磁通与未罩部分向被罩部分的方向旋转。
  罩极电机的优点就是结构简单,不用另加绕组和电容器。
  罩极电机缺点是效率低,滑差大。
