电脑使用小技巧
1、形成对矢量图处理的基本概念;
2、了解CorelDraw图像处理的方法效果;
3、学习使用CorelDraw进行平面矢量图像处理。
请参考附录部分
(在开始实验之前请仔细阅读附录部分)
1、利用CorelDraw制作一张简单的广告画。
2、 对上一步骤的结果进行基本参数的修改(图像大小、颜色、亮度等)
3、 将上一步骤的结果转换位位图存储,再利用PhotoShop添加光照效果。(选做:有兴趣的同学可以将图片保存为AutoCAD支持的格式并在AutoCAD中打开进行进一步的处理)
4、利用CorelDraw特有的变形工具制作一些渐变的特殊效果。
1、CorelDraw中的变形、渐变类工具在PhotoShop中有没有对应或者类似的功能,为什么?
2、和PhotoShop相比,CorelDraw在进行图像处理的时候,提供的功能和PhotoShop有什么不同?
1、CorelDraw操作界面介绍
(1)屏幕最上方是菜单栏,包括文件、编辑、视图、版面、排列、效果、点阵图、文字、工具、窗口、帮助十一个菜单项。(2)菜单栏下面是CorelDRAW9常用工具栏,常用工具包括有:建新文件、打开文件、储存文件、打印、剪下、复制、贴上、复原、复原、重做、重做、输入、输出、显示比例层次、应用程序启动盘、Corel Graphics community 、帮助等等。
(3)再下面一层是属性栏,显示各种对象的各种属性。
(4)屏幕左侧是工具箱,从上自下分别是:选取工具、选型工具菜单、显示比例菜单、手绘工具菜单、矩形、椭圆、多边形菜单、文字工具、互动式填色工具菜单、互动式透明度工具菜单、互动式渐变工具菜单、滴管工具菜单、外框工具菜单、填充工具菜单(这里,凡是按钮右下角有一个小三角形的,都表示具有隐藏工具,就可以:按下左键不放,等待菜单的出来,然后松开鼠标,点选工具)。
(5)通常,屏幕右侧都有一个缺省的颜色调色板,另外CorelDRAW9的码头工也会出现在屏幕的右侧。
2、CorelDraw支持的文件格式:
(1)缺省保存格式为“*.cdr”;
(2)使用菜单“file”中的“Save As”还可以保存成其他的矢量图像格式(例如:AutoCAD支持的*.dxf)
(3)使用菜单“file”中的“Export”则可以将所制作的图片输出为其他格式的文件(例如我们最常用的BMP图片,或者目前最流行的Acrobat文件,*.PDF)
在本部分内容中,我们将制作一幅和上图显示类似的图片(该图片有三部分:一幅已有图像作为背景、一串文字作为标题、另外还有一个激光条码),这是一个简单的商品包装。
(1)将已有的图片输入作为背景,操作步骤为:“File”菜单中“Import”(中文版为“文件”-〉“导入”),出现如下所示对话框,选取合适的文件;随后在屏幕上拖动鼠标画出一个矩形区域(该区域内将显示插入图片的内容)
(2)在自己的图片中再插入一行文本信息,操作步骤为:在工具箱部分选择“字”(即文本工具);在图片上用鼠标拖动指定一个矩形区域(该区域显示即将输入的文字);输入需要的文字;改变文字的大小等其他辅助信息。
(3)绘制一个商品的激光条码,操作步骤为:“edit”菜单中“Inert BarCode”;选择需要的条码类型(不同的国家和标准组织制定了多种激光条码);输入条码中的数字信息;确定条码在图片上的位置(用鼠标选中该条码并拖动到合适的位置)。最后得到这样的图片。
1、CorelDraw的矢量图处理
和PhotoShop软件类似,虽然CorelDraw处理的是矢量图而不是位图,仍然可以进行PhotoShop中的各种处理。如下图所示,在菜单栏的“Effect”(效果)子菜单下面,可以找到各种图像处理的选项。
英文版示例
中文版示例
2、CorelDraw的位图处理
在CorelDraw中,可以将自己制作的矢量图片转换为位图格式。从而可以进行一些只有位图才存在的图像处理过程。在菜单栏的“Bitmaps”(位图)菜单项下可以找到相应的操作。如下图所示。
值得一提的示,在CorelDraw的工具栏中,有些图标的有下角有一个黑色的小三角,如果点击该小三角,则会弹出更多的图标。例如下图就是弹出的图标构成的菜单。下图所示的各个图标均属于本节内容涉及的“变形、渐变和立体效果”功能。
利用“矩形工具”和“交互式调和工具”(英文版为“Rectangle Tool”和“InterActive Extrude Tool”)可以制作下图所示的效果。具体步骤为:(1)在图片上放置一个大的椭圆和一个小的椭圆,他们中间相距一定的距离;(2)选择“交互式调和工具”中渐变的图标,则在屏幕鼠标改变为提示选择状态,首先选择第一个椭圆、然后拖动鼠标选择第二个椭圆。
如果希望在图片上的“Object”有颜色填充,可以在工具栏中“Fill Tool”来对对象进行颜色填充。
