铸铁加工用什么刀具看了就知道
1.2w人已加入
一、铸铁的种类与加工特性
铸铁按其分类可以分为;灰口铸铁、白口铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁、蠕墨铸铁、合金铸铁等等。其中灰铸铁广泛用于汽车行业,而汽车行业又是数控刀具的需求大户,所以加工厂经常有灰铸铁的加工需求。
二、加工普通铸铁用什么刀具
本文指的常见的普通铸铁是灰铸铁、球墨铸铁和奥氏体铸铁,灰铸铁的加工性能较好,如采用氧化铝涂层的硬质合金铣刀,大都能胜任灰铸铁的切削。球墨铸铁因其石墨的含量影响其加工性能,一般可以用整体硬质合金棒材经济型涂层合金铣刀。
普通铸铁加工刀具,经济型钨钢铣刀就可以胜任。其次可以采用含钴高速钢刀具。
三、难加工铸铁用什么刀具
这里暂时只举例冷硬铸铁,冷硬铸铁是一种抗磨铸铁,它为在浇铸铸铁时通过加快铸铁件表层冷去稍等,让其表层获得百科铸铁组织,形成了硬度高,耐磨性高的特征。冷硬铸铁可分为普通冷硬铸铁、镍铬冷硬铸铁,高铬白口铁与铬钒白口铁等。
1)冷硬铸铁的加工特点
冷硬铸铁硬度很高,脆性很大,单位切削力也很大,而且其切屑呈崩碎形状,刀尖因为与切削接触超短短,造成切削力与切削热集中在切削刃附近,容易让刀具产生磨损与破坏。冷硬铸铁的加工件大多为毛坯,加工余量较大而且不均匀,这多增加的铸铁加工的难度。当然目前对铸铁加工刀具,铸铁铣刀等都有很好的解决方案。
2)冷硬铸铁加工刀具选择
加工冷硬铸铁最好选择硬度高,耐磨性好,具有一定强度的刀具材料。一般是采用涂层的细晶粒或超细晶粒YG类硬质合金或氧化铝陶瓷刀具。
3)加工冷硬铸铁铣刀的切削用量
硬质合金刀具;低速大进给。V=9m/min左右,进给量一般根据主偏角和背吃刀量来选择。铸铁粗加工选择0.5mm/r,铸铁精加工选择0.1~0.4mm/r。
陶瓷刀具;一般选择高速铣削,粗与半精加工铸铁V=50~80m/min,精加工时V=80~120m/min。
铸铁加工刀具,如刀粒,可以对其粗,半精与精加工。若还不知道铸铁用什么铣刀,加工铸铁铣刀当然是选YG类硬质合金刀具。
