变频器维修主电源电路发生故障的原因分析
工业控制
1073人已加入
  关于变频器维修的相关知识我们真的讲了不少了,那么接下来我们再为大家讲述一下变频器维修主电源电路发生故障的主要原因吧,请看下面的阐述吧:
  变频器维修主电源电路发生故障时除了考虑各元件的选择要匹配相应的功率之外,还要考虑电路缓冲问题。我们知道高压大容量电容在充电初始阶段的充电流是很大的,如果不加限制,无论对其电路元件还是输入电源的冲击都是很大的。对微小功率的变频器而言,一般采用在充电回路上串联负温度系数热敏电阻(NTC)的办法,即常温下NTC的阻值较大,电路初始通电时可让电容充电电流不会太大,一旦通电后NTC因发热阻值减小,此时电容的电压已经达到较高的水平,因此充电电流既不会很大,也不会影响电容向后级供电的需求。
  变频器维修的主电源电路故障与三相交流电压的关系:三相交流电压经桥式整流后串联给高压电容充电中小型功率的变频器的充电保护电路往往使用充电电阻和继电器的组合来实现缓冲保护。交流电源整流后通过串联的充电电阻R给电容充电,内部电路检测充电电压的大小,当电容电压上升至大于某个值时,继电器动作触点将充电电阻短路,此时频器的电流整流后直接给电容充电,因为电容上已经充电到一定电压,屏蔽充电电阻直接充电的电流冲击已经很小。对于大功率的变频器,其主电源电路的缓冲电路,原理结构与中小功率变频器差不多,只是将继电器换成了晶闸管,晶闸管不存在继电器机械触点的冲击,可通过很大的电流。
  经过以上对机器的分析,我们了解到变频器主电源电路故障的主要原因是在电容的电压升高导致的,导致继电器的动作触点将充电电阻短路。在对电容做检测后发现由于电容在高压的影响下电容器件出现损坏有漏电容液的迹象, 这种故障下重新的换个新的电容上去测试,能重新正常运行就行。
