新规划PCI核查工具的使用方法和应用事例
技术文库
34人已加入
▋工具使用示例
PCI
▋工具解决的问题
1、新规划PCI是否和原PCI相同?
2、新规划PCI是否和原PCI保持一样模3值?
3、新规划PCI基站周围5公里内是否存在同频同PCI小区?
4、新规划PCI基站的外部邻区中,是否存在同频同PCI小区?
▋输入数据介绍
RFcon.csv :主要存储工参信息,距离计算以及一些小区的基础信息,需要在这张表里获取。“ECI”、“X”、“Y”、“物理小区识别码”、“中心频率” 共5列是必要保存列(x代表经度,y代表纬度),其他信息可有可无
新规划小区PCI信息表.csv: 需要核查的原始对象,即新规划小区的PCI信息以及频点和ECI标识。
PCI
原D外部邻区.csv :包含你要核查对象的原始邻区表。明眼人应该一看就知道,这是中兴设备的外部邻区表,如果是中兴设备直接导出,就可以用。
如果其他设备厂商小区使用该功能,保证“MEID”、“earfcn”、“pci”这三列填基站id、频点、PCI信息即可。
▋输出数据介绍
准备好以上的数据后,放在和“TZ_tool20005_规划PCI核查v3.exe”同一个文件夹下,双击运行。
运行结束后,会输出“核查结果输出.csv”的文件
PCI
前4列信息,来自于新规划小区PCI信息表。
条件1-条件4分别对应需要解决的四个问题。
条件1为True,代表新规划PCI与原PCI相同;为False,则相反。
条件2为True,代表新规划PCI与原PCI的模3相同;为False,则相反。
条件3为True,代表新规划PCI周围R半径内没有同频同PCI的小区;为False,则相反。
如果新规划PCI基站在工参找不到基础信息,就会显示“工参无数据”
条件4为True,代表该新规划PCI的基站的外部邻区没有同频同PCI小区。
▋工具和模板下载地址
网盘链接,链接: https://pan.baidu.com/s/1VKshXEJ9k3nj9D_VFQg9zg 提取码: ckug
责编AJX
