交直流两用钳形电流表M-600的功能特点、参数及使用注意事项
1.2w人已加入
一。高精度交直流两用钳形电流表M-600产品简介
DC电流高精度测试(最小分辨率0.1mA)
DC漏电电流高精度测试 ,同时 钳住正负两线,
可测试漏电电流(直流零相电流)且可从11mA开始高精度测试
由于采用磁性平衡方式,不干扰被测试路线
测试精度与被测试线路导线的位置无关
交流、直流混成(即重叠)线路中,可分别单独测试交流或直流部分电压
峰值保持功能
MAX.HOLD 直流时:正(+)侧值。交流时:值的有效值
MIN.HOLD 直流时:负(-)侧值。交流时:最小值的有效值
电源自动关闭功能:停止使用约10分钟后电源自动关闭,峰值保持功能状态
时其功能解除
高精度有效值漏电电流表
标准照国际安全规范ICE1010CAT300V设计的性能和安全性方面具有到信赖的
AC/DC钳形漏电电流表
处于峰值保持功能状态时,由于一直表示测试中的MAX值或MIN值,
能对线路的状态(如间歇漏电现象等)加以判断
二。产品特点
* DC电流高精度测试(最小分辨率0.1mA)
* DC漏电电流高精度测试
* 同时钳住正负两线,可测试漏电电流(直流零相电流),且可以从1mA开始高精度测试
* 由于采用磁平衡方式,不干扰被测试线路
* 测试精度与被测试线路导线的位置无关
* 交流 直流混成(即重叠)线路中,可分别测试交流或直流部分电流
三。产品参数
测试
测试
四,产品规格
测试功能: 直流/交流负荷电流,漏电电流。
测试方式:钳形CT方式
钳口直径:f20mm
演算方式:真有效值方式(模拟演算方式)
显 示:最大显示1999计数,附单位极性表示(-)符号
测定精度:(23ºC ± 5ºC, 80%以下时)
溢出显示:[OL]标志点灯
数据保持:[DH]标志点灯,同时保持显示数据
峰值保持:最大值保持(MAX HOLD),最小值保持(MIN HOLD)
电池电压:当在工作电压以下时,电池标志点灯
采样速度:约2次/秒
测试线路电压:AC/DC 500V以下
耐 电 压:AC 2000V/1分钟(铁芯~盒之间)
工作温湿度:0~50ºC , 80%RH以下(但以不结露为准)
保存环境温湿度:-10~60ºC , 75%RH以下(但以不结露为准)
电 源:5号电池´2
五。注意事项
1) 不使用时,务请关闭电源。
2) 被水弄湿状态不可使用。
3) 长时间不使用时,请取出电池后保存。
4) 应仅用于被覆电线电流之测试,不能用于裸线电流之测试。
5) 不应自行拆卸本表。
6)本表仅用于低压线路
责任编辑:gt
