什么是DTU?dtu是什么?dtu模块怎么用?DTU的由来及应用讲解
DTU中文名为数据传输设备,英文名(Data Terminal unit),听中文名就知道它是用来做什么的,没错,如其名。DTU是用来传输数据的,市面上的DTU大多数为双向透明传输。比如采集到的信号为01010101,那么它传输出去的数据就是01010101。(成都纵横智控研发的DTU便是如此)下面我们来说说他的由来。
4G DTU的由来
(以下为网上找的资料总结,仅供参考!)
DTU最早是调制器和解调器一词的合并而成,其传输形式是以编码数字信息进行传输。当时的传输是依靠标准的电话线的频率范围内,进行传输的,通过电话信道传输到另一台DTU上,并在接收的那一台DTU上进行解码。
早在20世纪20年代,就有了DTU这一产品,到了20世纪40年代,DTU被用于打字机上,当时的DTU传输速度为25字节/秒。到了1958年,DTU用到了军事上,并称之为智能DTU。
随着无线蜂窝网络的出现,后来DTU发展成为了无线的,通过GPRS网络传输,因此被成为GPRS DTU。在1990年左右,我国国内就有厂家在进行研发和制作。
随着科技的不断发展、后续又有了3G、4G、NB-iot网络,随意也出现了4G DTU、和NB-IOT DTU。后续又因为LoRa、WiFi、蓝牙等短距离通信技术的成熟,也出现了LoRa DTU、WiFi DTU、蓝牙模块等。
4G DTU的基本功能
DTU无论有什么功能,都离不开这4个基本功能。这4个是最基本的,同时也是必须有的!
(1)内部集成TCP/IP协议栈
有外置协议栈和内置协议栈,市面上大多数都是外置协议栈。TCP/IP协议栈可以理解为无线调制解调器和嵌入式PC的结合。可以让DTU拥有拨号上网的及TCP/IP数据通信功能。
(2)串口数据双向转换
支持将RS232、RS485、RS422等常见的串口转换成TCP/IP数据,并进行传输。既然为双向透传,自然也可将TCP/IP数据转换成上面几种常见的串口。
(3)支持自定义心跳包
GPRS通信网络的一个优点是支持终端设备永久在线,因此典型的DTU被设计成支持永久在线功能。这要求DTU包括开机自动拨号和心跳数据包,以使其永久在线(当长时间没有数据时)。
(4)参数配置及永久存储
在不同的应用中,数据中心的IP地址、端口号和串口的波特率是不同的。这一特性让DTU终端设备支持参数配置,并且配置的参数可以永久保存,主要是保存在内部的永久存储设备,比如常见的FLASH或EEPROM。用户开机后,DTU又会根据设定的参数自动工作。
如纵横智控的DTU除以上的功能外,还研发的一些特色功能,如主动采集数据上报、支持点对点、点对多组网。可实现数传电台组网!
DTU的应用
以4G DTU为例、在一些商业楼宇、工业厂房。抄表在以前一直是个头疼的问题,特别是在商业大厦中,抄表都是物业负责。人工抄表很费时费力,所以后来物联网发展起来后,用DTU结合智能电表可以很好解决这一问题。在一个配电箱内、装一个DTU可以加个采集器、可采集很多个电表数据。并将这些数据传输到管理平台上。方便物业查看每个电表的用电情况,并根据其用电情况收费。
