关于臭氧传感器在自来水消毒中应用的简单介绍
今日头条
1093人已加入
自来水是经过消毒、净化处理后符合一定标准的生活、生产用水,是人们基本日常生存所必需的保障。自来水的消毒问题直接关系到用水的安全,进而也影响到每一个使用者的健康安全。自来水的消毒方式有很多,目前我国自来水厂大多采用氯气进行消毒。尽管此法应用已久且不断完善,但仍不可避免会在消毒后留下有害物质。为此,人们开始探索、寻找更加安全、高效的消毒方式,臭氧消毒便是其中之一。
臭氧是常温下一种有特殊臭味的淡蓝色气体,化学式为O3,具有极强的氧化性。臭氧在常温常压下稳定性较差,可自行分解成氧气。吸入少量的该气体对人体有益,过量则会损害人体健康。因此,在使用臭氧对自来水消毒时,需要臭氧传感器对消毒处理后的尾气进行检测,以防臭氧浓度含量过高的尾气危害到空气环境和人员健康。
臭氧是一种非常强的氧化剂,氧化性仅次于氟(F2)。臭氧的杀菌消毒作用主要与它的强氧化性和易通过微生物细胞膜扩散有关,能够氧化微生物细胞的有机物或破坏有机体链状结构而导致细胞死亡,因此,对顽强的微生物如病毒、芽孢等有强大的杀伤力。一般来说臭氧的除菌效果是氯气(Cl2)的1.5倍,杀菌速度也比氯气快600-3000倍。此外,臭氧在消毒处理后不会产生有害物质,避免了“二次污染”。由于臭氧的制造只需要电能即可,因此,对自来水进行消毒处理的臭氧都可以通过就地制造获得。
在采用臭氧对自来水消毒的过程中,臭氧传感器可以监测臭氧是否发生泄漏以及消毒后残余的臭氧浓度,防止臭氧泄露损伤人体,同时也有助于消毒尾气的处理,减少空气污染。
建大仁科臭氧传感器采用电化学的检测原理,通过测量目标气体进入传感器内部,在感应电极处发生化学反应时产生的电流大小,从而达到检测其浓度的目的。反应迅速灵敏,可以可靠的检测出臭氧浓度。外壳采用壁挂式防水壳,安装方便,防护等级高;设备采用美国进口高灵敏度的气体检测探头,并且使用高性能信号采集电路,能精确测量ppm级臭氧浓度,信号稳定,准确度高。设备采用485通信,标准ModBus-RTU通信协议,通信地址及波特率可设置,最远通信距离 2000米。设备10-30V宽压供电,外壳防护等级高,能适应现场各种恶劣条件。
电化学
臭氧传感器可以免费对接环境监控软件,通过网络管理者对安装在车间内的臭氧传感器进行远程监控和操作。臭氧传感器将采集到的数据上传至管理者的电脑主机,在软件平台实时显示,使管理者能够及时了解车间内臭氧浓度,当臭氧浓度升高时我们可以采取措施适当降低温度,提高空气湿度,以达到及时降低臭氧浓度的作用。管理者可根据实际情况来对臭氧传感器设置不同的限制,一旦臭氧超限,平台会第一时间给管理者发告警信息,避免出现高浓度对人工造成伤害的情况发生。
fqj
