我们应要注意电线电缆的起火爆炸的原因有哪些
今日头条
1100人已加入
像发电厂、变电站以及工矿等企业都是需要大量的使用电力电缆。电缆一旦发生起火爆炸,将会引起严重火灾和停电故。同时电缆在燃烧时会产生大量的浓烟和毒气,不仅会造成污染环境,而且还会危及人的生命安全。为此,我们应要注意电线电缆的起火爆炸的原因有哪些?接下来小编为大家讲解下其原因有哪些。
导致电力电缆爆炸起火的原因:电力电缆的绝缘层是由纸、油、麻、橡胶、塑料和沥青等各种可燃物质组成。因此,电缆具有起火爆炸的可能性。
一、绝缘损坏引起短路故障
电力电缆的保护铅皮在敷设时被损坏或在运行中电缆绝缘受到机械损伤,会引起电缆相间或铅皮间的绝缘击穿。产生  的电弧使绝缘材料及电缆外保护层材料燃烧起火。
二、电缆长时间过载运行
长时间的过载运行,造成电缆绝缘材料的运行温度超过正常发热的最高允许温度,使电缆的绝缘老化干枯,这种绝缘  老化干枯的现象,通常发生在整个电缆线路上。因电缆绝缘的老化干枯,使绝缘材料失去或降低绝缘性能和机械性能,其容易发生击穿着火燃烧,甚至沿电缆整个长度多处同时发生燃烧起火。
三、油浸电缆因高差发生淌、漏油
当油浸电缆敷设高差较大时,可能发生电缆淌油现象。流淌的结果就是使电缆上部因油的流失而干枯,造成这部分电  缆的热阻增加,使绝缘焦化而提前击穿。另外,由于上部的油向下淌,在上部电缆头处腾出空间并产生负压力,使电缆易于吸收潮气而致使端部受潮。电缆下部由于油的积聚而产生很大的静压力,促使电缆头漏油。电缆受潮及漏油都增大了发生故障起火的机率。
四、中间接头盒绝缘击穿
电缆接头盒中间接头因压接不紧、焊接不牢或接头材料选材不当,运行中接头氧化、发热及流胶。在做电缆中间接头时,灌注在中间接头盒内的绝缘剂质量不符合要求。灌注绝缘剂时,因盒内存有气孔及电缆盒密封不良、损坏而漏入潮气,以上因素均能引起绝缘击穿和形成短路,造成电缆爆炸起火。
五、电缆头燃烧
由于电缆头表面受潮积污,电缆头瓷套管破裂及引出线相间距离过小。导致闪络着火,引起电缆头表层绝缘和引出线绝缘燃烧。
六、外界火源和热源导致电缆火灾
如油系统的火灾蔓延,油断路器爆炸火灾的蔓延,锅炉制粉系统或输煤系统煤粉自燃、高温蒸汽管道的烘烤,酸碱的化学腐蚀和电焊火花及其他火种,都会致使电缆因其发生火灾。
       fqj
