转换器:HDMI转VGA和VGA转HDMI有什么区别呢?能否通用吗
连接器
659人已加入
上期我们讲过四种视频线,HDMI、VGA、DP、DVI,每种线的区别,以及怎么选择。信号源与显示设备连接时,如果接口相同可以直接购买一根线进行连接,但是如果接口不同怎么处理呢?例如信号源是HDMI,显示器是VGA接口怎么办呢?这个时候就要用到转换器了。
市面上有很多款转换器,怎么选择呢?HDMI转VGA和VGA转HDMI有什么区别呢?互相之间通用吗?一起来看下!
1、HDMI转VGA
HDMI转VGA分为转换线和转换器,以山泽为例:
HDMI转VGA线自带供电接口,相对于转换器,转换线可以直接连接,无需另外转换,一条线轻松转换高清大屏,简单便捷,适用于小米盒子、笔记本、机顶盒、PS3等HDMI接口的设备,连接VGA接口的电视、显示器、投影仪等设备转换高清大屏画面。
HDMI转VGA转换器,是数字信号转模拟信号,信号源是HDMI接口,显示设备是VGA接口。需要准备一根VGA线进行连接,但是由于VGA不支持音频传输,往往HDMI转VGA后是没有声音的,需要另接音频设备或者直接购买具有音视频同步转换的转换器。HDMI转VGA是HDMI公口、VGA母口。
2、VGA转HDMI
VGA转HDMI是模拟信号转数字信号,需信号源有VGA接口,即输入端是VGA接口的设备,显示设备有HDMI接口,即输出端。VGA转HDMI是VGA公口、HDMI母口。
山泽VGA转HDMI转换器,外壳采用ABS高光两面工艺,稳固耐磨,手感舒适细腻,需要搭配HDMI线进行使用。
因为它们的信号转换是不一样的,HDMI转VGA是数字信号转模拟信号,另一个则相反,所用的处理芯片也是不同的,所以它们不能通用,需要哪种转换模式就需要对应的转换器。
再提及一点,买转换器最好买带有供电插口的设备,这样传输时会比较稳定,不会因为供电不足而出现传输问题。
责编AJX
