如何提升板式换热器的传热效率,一些方法的介绍
今日头条
1092人已加入
板式换热器的应用非常广泛,可以说在很多行业的厂家都能看到换热器的身影,板式换热器具有传热拆卸方便,体积小的特点。但是对于用户来说,安装完换热器以后,怎样提升它的换热效率,较大程度的发挥它的价值,估计是用户嘴为关心的问题,下面就让无锡螺旋板换热器厂家的小编带大家看看吧!
热回收的换热效率=热介质放出的热量/冷介质吸收的热量,就要求板式换热器尽可能将热侧介质放出的热量传递给冷介质,也就是说热介质放出的热量与冷介质吸收的热量越接近,换热效率就越高。当然在板式换热器的应用过程中,如何提高其换热效率,关键在以下几点:
1、提升板片的表面传热系数
由于板式换热器的波纹能使流体在较小的流速下产生湍流,因此能获得较高的表面传热系数,表面传热系数与板片波纹的几何结构以及介质的流动状态有关。板片的波形包括人字形、平直形、球形等。经过多年的研究和实验发现,波纹断面形状为三角形的人字形板片具有较高的表面传热系数,且波纹的夹角越大,板间流道内介质流速越高,表面传热系数越大。
2、减小污垢层热阻
减小换热器的污垢层热阻的关键是防止板片结垢。板片结垢厚度为 1mm时,传热系数降低约 10%。因此,必须注意监测换热器冷热两侧的水质,防止板片结垢,并防止水中杂物附着在板片上。有些供热单位为防止盗水及钢件腐蚀,在供热介质中添加药剂,因此必须注意水质和黏剂引起杂物沾污换热器板片。如果水中有黏性杂物,应采用专用过滤器进行处理。选用药剂时,宜选择无黏性的药剂。
3、选用热导率高的板片
板片材质可选择奥氏体不锈钢、钛合金、铜合金等。不锈钢的导热性能好,热导率约14.4 W/(m•K) ,强度高,冲压性能好,不易被氧化,价格比钛合金和铜合金低,供热工程中使用嘴多,但其耐氯离子腐蚀的能力差。
fqj
