蓝牙音频的长足进步实在值得大众的兴奋和期待
2020年初发布的LE Audio引起了许多人的关注,我们也和大家总结了其主要功能。没错,蓝牙音频的长足进步实在值得大众的兴奋和期待。
蓝牙音频的现状
在探讨即将来临的蓝牙音频未来发展之前,我们需要先了解一下当前的形势:
蓝牙是迄今为止获得普世公认的音频传输无线标准,估计仅在2019年就有10亿个听音设备发货。随着各种音源设备将会陆续面世,预计这个巨大的市场将进一步发展。蓝牙音频广泛用于耳塞、耳机、无线扬声器、笔记本电脑、平板电脑和汽车中,并且用例的数量每天都在增加。
但是,在这些解决方案中,绝大多数都是基于较旧的经典蓝牙(BR/ EDR)。与低功耗蓝牙相比,此规范消耗的功率更多,并且并非专门针对音频用例量身定制。因此,供应商往往在此蓝牙规范之上添加自定义的非标准化功能,仅能够为一部分用户创造价值。
然而,新的蓝牙音频将具有两种操作模式,即最多人熟悉的BR/ EDR上的“Classic Audio”,以及新的“LE Audio”。LE Audio不仅以公认的低能耗标准为基础,还有许多其它好处,让我们来看看。
01
支持更多高级用例
从用户角度来看,最重要的变化是支持新的音频共享功能。从本质上来说,蓝牙Classic Audio是点对点流,这意味着一个音频源(例如电话)只能将音频流传输到单个耳机。一些供应商在这个规范之上提供了自定义解决方案,例如,两个单独的耳机可以连接到同一源。但是,由于这是特定于供应商/实施,因此通常需要音源和两个耳机都来自同一供应商,才可以实现。   LE Audio引入了一项名为“音频共享”的新功能,可以解决这一问题。在个人层面上,它允许用户拥有的多个接收器共享同一个来源的音频,比如在平板电脑上观看一部电影时,可以利用另一个头戴式耳机来收听电影的声音。它还有一个定位功能,使得公共资源(例如,等候区中的电视)可以将音频发送到许多头戴式耳机或助听器,使得公共区域可以保持宁静,同时提供个人聆听体验。
02
新的音频编解码器成为标准配置
音频编解码器的主要目的是减少原始音频流的数据率,使其更易于进行空中传输,比如经过编码把大约为1400 Kbps 的CD品质音频降低到150-350Kbps来进行传输,然后在播放之前,在耳机侧对音频流进行解碼/解压缩,把它还原为原本的声音。  低功耗蓝牙可以处理更高的数据速率,传输相同的数据时可以更快完成,因此减少传输时间,不仅可以节省功率,还提供抗干扰能力并改善与其他设备的共存性。  在新规范中,引入了LC3作为标准音频编解码器,替代了旧的SBC。相比SBC,LCS有望以降低的比特率提供相同质量的音频。
03
内置支持无束缚耳塞
在蓝牙Classic Audio中,数据流同时包含左和右声道。这样,无束缚耳塞的制作者就必须发挥创造力,才能使左、右个音频接收器都播放各自的频道。有些制作者的方法是在一个耳塞上通过蓝牙Classic Audio接收立体声流,并使用另一种传输方式(例如磁力)将其中一个音频通道发送到另一耳塞来实现的。   这种设计已经实现了许多出色的解决方案,但是却增加了不必要的复杂性和局限性。LE Audio支持具有精确同步的Multi-Stream功能,为无束缚耳塞打好了基础,支持一个单信道流通过同步播放功能向每个单元提供音频。
动人心的时刻
新的LE Audio标准令人兴奋,其功能在全球范围内产生了积极的影响。我们致力提供可实现最佳LE Audio体验的出色硬件和软件。
