线损模块指的是什么,它的作用都有哪些
今日头条
1083人已加入
配电线损采集模块是配电网一二次融合设备改造、建设项目中的重要产品,安装于配电自动化终端 用于提供线损计算所需电量信息采集的模块(简称线损模块) ,由供电单元、时钟单元、电能计量单 元和通信单元等组成。
配电线损采集模块一种基于电磁式互感器的 10kV配网高压计量装置,置于 DTU 、FTU箱体内部,支持 热插拔,集测量、计量、通信功能于一体,为 10kV 配电线路馈线终端箱式 FTU 、罩式FTU ,站所终端DTU 等设备节点处的高压电能量计量和实时监测的需求提供解决方案,是 10kV 配电线路精细化线损管理系 统的重要组成部分。
该产品完全符合国网运检部 《《10kV一体化柱上变台和配电一二次成套设备典型设计及检测规范》中 对配电线损采集模块的各项技术要求。
配电线损采集模块(以下简称采集模块)是一种基于电压/电流传感器和电磁式互感器的 10KV 配电高压计量装置,为 10KV 配电线路分段点、分支点、柱上开关、环网柜等设备节点处的高压电能量计量和实时监测的需求提供解决方案,是 10KV 配电线路精细化线损管理系统的重要组成部分。集测量、计量、通信功能于一体,支持 RS232 或者 RS485 通信。
配电线损采集模块使用环保型的锂电池作为时钟备用电源,时钟备用电源在配电线损采集模块寿命周期内无需更换,断电后可维持内部时钟正常工作时间累积不少于 5 年,电池电压不足时,配电线损模块可给与报警提示。
可通过 RS232 或 RS485 对配电线损采集模块校时。
冻结功能
考核日冻结:存储 12 个考核日的双向总电能数据。
定时冻结:按照约定的四颗及时间间隔冻结电能量数据;每个冻结量可保存 60 次。
瞬时冻结:瞬时冻结量保存最后 3 次的数据。
日冻结:存储每天零点的电能量、可存储 62 天的数据量。
事件记录功能
记录潮流方向及攻略方向改变的总次数,最近10次潮流方向及攻略方向改变发生时刻及对应的电能量数据等信息。
记录校时总次数(不包含广播校时),以及最近10次校时的时刻。
永久记录线损模块清零时间的发生时刻和清零时的电能量数据。
fqj
