STM32的GPIO使用
分享本文,介绍STM32的GPIO使用。
设置GPIO引脚的输出功能,将对应引脚拉高或拉低输出
初步认识STM32最新的HAL库的使用
用代码实现控制GPIO引脚输出产生周期出1s 占空比为50%的PWM波
示例详解
做实验用到的STM32F103C8T6最小系统板,如下图所示。使用STM32cubemx 工具自动产生的配置工程,使用KEIL5编译代码。
最小系统板原理图:
STM32
新建并配置工程
STM32
在新弹出的界面中的搜索框中输入 “stm32f103c8” ,并双击右侧栏中列出的STM32F103C8
STM32
弹出如下图所示界面,至此工程创建完成。
接下来配置工程。
STM32
配置系统伏仿真调试接口, 在System Core 目录下单击SYS选项,将其中的Debug选项选为Serial Wire, 此时PA13 PA14引脚会被占用。
配置STM32 CUBEMX 工程。
STM32
配置系统时钟源,在System Core 目录下单击RCC选项,将其中的High Speed Clock( HSE )选项选为Crystal/ceramic resona…, 此时PD0 PD1引脚会被占用,配置图如下。
STM32
配置GPIO PA0引却为输出,在右侧图中单击PA0引脚 ,在出现的选项选框中选择GPIO_Output 选项,选完后在在System Core 目录下单击GPIO选项,在GPIO子项中单击列表中的PA0,可看查看到PA0的详细设置参数,也可以根据需要进行修改,在这里保持默认即可。
STM32
STM32
配置系统时钟树,将工程界面切换到Clock Configureation 界面,完成如下配置。
STM32
配置代码生成,工程界面切换到Project Manager 界面,在界面左侧单击Project项,将其设置成如下图所示( 设置工程路径在E:Stm32cubePrj目录,工程名为stm32_gpio, 开发环境为 MDK-ARM v5 )。
STM32
在界面左侧单击Code Generator项,将其设置成如下图所示。
只拷贝所需文件到工程,为每个接口生成独立的初始化头文件和源文件,将所有未使用的引脚设为模拟输入。
STM32
打开工程
生成代码,单击工程界面中”GENERATE TOOL” 开始生成代码,代码生成后弹出是否打开工程对话框,单击“Open Project”打开创建的工程。
STM32
在代码工程(MDK/keil)中的 main.c 中 man函数中如下红框中代码:
STM32
编译工程
STM32
烧录代码,在代码工程中单击“Options for Target” 图标,在弹出的窗口中选中“Debug”页,选择相应的烧录工具,本示例所用是jlink工具。
单击右侧“Setting”按钮,将Port 设为“SW”, 最大速度建议不要超过5M。
如果仿真调式工具接线过长,可以将最大速度设为100K,这样可以保证烧录成功。
STM32
选“flash Download”页,勾选“Reset and Run”,并确保其它内容如下图所示。
STM32
设置完上述设置后,便可进行下载操作,将调试仿真工具中的与最小系统板连接好,在工程中点Download 按钮,或按F8快捷键进入下载,下载完成后会出现如下图所示提示信息。
STM32
操作GPIO引脚实现周期1S占空为50%的PWM实验完成。
用示波器逻辑分析工具在PA0引脚可以看到如下图所示波形输出!!
STM32
