变频器在维修时需要注意什么
工业控制
1104人已加入
  在变频器维修时应注意些什么呢?这就是本期我们要为大家讲的相关问题了,请看下面的具体讲述吧:
  1、变频器不要装在有震动的设备上,由于这样变频器里面的主回路联接螺丝轻易松动,有很多变频器就由于这启事而破损。
  2、接线问题问题:变频器输入端最好接上一个空气开关包庇电流的值不能太大,以防止暴发短路时烧毁不会太严重。必定不能将“N”端接地。节制线尽可能不要太长。由于这样使节制板轻易受电磁波烦扰而产生误动作,也会导致节制板破损,超出2米长的最好用樊篱线。变频器旁边不要装有大电流而且常常动作的接触器,由于它对变频器烦扰非常大,常常使变频器误动作(闪现各类毛病舛误)。
  3、常常要急停车的变频器zui好不要依托变频器本人刹车,而是另加刹车电阴或采用机械刹车,否则变频器常常受电机反电动势冲击,毛病舛误率会大猛前进。
  4、假定变频器常常低速运转15HZ以下,则电机要另加散热风扇!
  5、尘埃与潮湿是变频器的最致命杀手。最好能将变频器拆卸在空调房里,或装在有虑尘网的电柜里,要按时打扫电路板及散热器上的尘埃;停机一段时刻的变频器在通电前zui好用电吹风吹一下电路板。
  6、某些品牌变频器当散热风扇坏了后,它不会发出过热包庇,直到变频器破损,所以当风扇有响声应当更换。
  7、有的工场供电是发电机发电,电压不不变,变频器常常破损,发电机加装稳压或过压包庇安装,下场很好。
  8、防雷也很重要。当然很少暴发,但当变频器被雷击,将破损沉重。恒压供水的变频器最轻易被雷击,由于它有一条伸向天空的引雷水管。
  9、为防止电磁波烦扰,变频器输入、输出、节制线zui好用樊篱线,樊篱层接线编制不能错,否则浸染相反,有可能的再用铁管套住,加装滤波器,调低载波频率。我们创造假定变频器开关电源的开关管是场效应管(如K系列)则其烦扰会大些。
  10、当变频器坏了往后,不要交给没有维修履历的人修理!否则可能越修越坏!有时快熔断了,必定要搜检能否有问题问题,有的电工没有履历,马上装上一个好的快熔(绝对不能用铜线替换),功效是变频器烧毁更厉害。按我们的履历,假定快熔断则模块大多有问题问题,但模块坏快熔一不定断。很多变频器功率模块、整流模块是可彼此交换的。
