UI设计师如何设计好图标,需遵循这七个规则
1.2w人已加入
大家好,我是布莱恩。图标是 UI 设计中最基础也是很重要的部分,辅助人们更好的理解功能内容。随着扁平化设计风格的普及,图标的风格越来越简约,看似简单的图形,实际要准确的表达含义,也是需要注意一些方法的。以下是图标设计技巧的分享内容:
设计图标是一个艺术创作的过程,里面也有很多需要被关注而不可忽视技巧。要知道如何设计好图标,是对于 UI 设计师来说是不可或缺的重要技能。
在我设计图标的时候,我个人认为有以下7个规则:
简单
一个图标一个非写实的表现。不需要担心图标不够真实,消除不必要的细节,用基本的形状只保留最基础的部分,让这个图标更容易被理解。
有时候图标会因为有更多细节而传达了更复杂的意思,这反而是样式问题!
一致性
在整个图标系统中,你的图标要保持同一种样式来确保图标完美协调。比如同样的形状,填充,描边粗细,尺寸等。要制定好可以被复用的栅格,规范和样式。
ui
如果可以的话,尽可能重新设计这些图标,而不要混入其他不同风格的图标来使用。
清晰
设计「完美像素」的图标,特别是在图标非常小的时候。这样图标的描边就可以保持锐利,不会有模糊。注意半像素的情况出现,尽量避免小数点参数。
这也可以帮你保持图标的辨识度,在你等比缩放他们的时候保持清晰。
空间
确保你的图标的所有形状有足够的空间。笔画和空间过于狭小会使图标更难被理解。
最少给2px的负空间
视觉调整
确保你的图标看起来是正确的,适当的调整元素的对齐来达到视觉上的平衡。
不要只关注参数,如果有需要就用上你的眼睛来衡量,轻微移动这些元素。
布局规格
所有图标保持同样的尺寸,在图标周围定义一个可调整的内边距范围,尽量让元素设计在这个范围内。不要挤满所有元素。
当图标需要额外控件时可以超出这个内边距范围。
测试验证
在设计阶段,你的图标可能看起来是完美的,但还是需要将图标放到实际的界面环境中,测试他们是不是完美,有没有可以调整的细节问题。
确保每个新增的图标和其他图标显示一致。
你在设计图标过程中,有用到以上的这些技巧吗?可以在评论区告诉我,你是怎么怎么设计图标的。
责编AJX
