花火聚合路由器怎么样 支持4G和5G的8链路 叠加带宽
花火聚合路由器,一款支持4G和5G的8链路聚合路由器,网速超快超稳定
花火4G聚合路由器运用多链路聚合技术将所有网络链接整合为一个高宽带值信道,为用户提供稳定的带宽来进行音视频流传输、文件收发、互联网访问等等。
8路聚合传输,叠加带宽,网速保证
真叠加,而不是一主几备
拥有7路4G全网通和1路有线(千兆)复合链路聚合,支持同时混插不同运营商(电信、移动、联通)的SIM卡,叠加带宽,保障弱网环境下高速传输的稳定性和可靠性,能最优的降低延时保障数据。
(多卡4G聚合路由原理)
内核级多路聚合算法
优于大多数的算法开发运用
大多数聚合算法在应用层实现,根据设备设计需求在应用层单个协议框架下做算法,包拆分,转发,拼合低效,带宽叠加效果有限。
纳加聚合在传输层实现多路径的聚合算法,在内核态运行,对应用层协议全支持,保证最高效的聚合效果,拥有更宽广的应用。
(内核级多路聚合算法)
高效的发包规则和通道选择算法
拥堵侦测和拆包优化
自动侦测,快速扫频,优选通道,通过算法选出最优传输通道和数据配比方案。
响应式数据传输和链路使用方式,根据链路质量分派数据包比例,最优化传输质量保障。
(自动侦测,快色扫频,优选通道)
端口转发,提供公网IP
视频回传内网应用
花火聚合路由器可以通过聚合服务器IP映射为您的内网服务器提供公网IP,这样您可以使用TVU/LiveU/4G编码器等设备实现远程或异地的视频回传功能。
(端口转发,提供公网IP)
WIFI热点功能
随时随地的上网保障
花火聚合路由内置2.4G + 5.8G 双频WIFI AP,优选4x4 MIMO射频天线,可以为接入设备提供稳定流程的无线网络。除了专网保障,这为移动办公、车载等应用提供了便利。
5英寸触摸屏交互界面
无需外接电脑,即时监看、设置
设备内置5英寸电容触摸屏,可以实时监看所有链路传输速度,账户流量等信息;并且可以在设备上对网络和WIFI进行所有设置,无需连接电脑登录管理页面一系列繁琐操作。
(5英寸触摸屏交互界面)
超强基站连接
抢网功能,稳定的传输链路保障
超强基站连接,无惧人员手机设备密集,稳定数据收发;全运营商网络制式支持,减少移动网络信号盲区,保障网络连接质量,满足各种场景下网络需求。
(7个USB,可以插入7个4G USB Dongle)
数据安全*
多链路数据拆分,多链路数据加密
数据动态分包加密传输,防黑客追踪监听,为您的重要数据传输和网络访问添加一道保障。
广播电视
视频回传、远程连线
摄像机通过聚合服务器的IP映射和全端口映射到达花火4G聚合路提供公网IP传送到远程连线,实时将现场视频回传到内网服务器。可以实现超低延时、高清视频传输。
网络直播
解决直播网络问题,保证高信号强度
对于演唱会、大型会议等人员密集环境下,普遍存在着面积大、用户流动性较高。如果采用传统方式的有线宽带,存在布线麻烦、施工成本较高等问题,花火4G聚合路由器采用无线方式远程距离传输,保证高信号强度。
户外弱网
在户外弱网环境下建立稳定的网络环境
花火4G聚合路由器有多条上网链路的带宽,支持同时混插不同运营商SIM卡,减少移动网络盲区,通过聚合网络提升移动环境下的上下行网络带宽,在户外弱网环境下提供稳定的通讯环境。
应急通讯
在移动环境下建立稳定的网络保障
重大突发事件面前,时间就是生命,应急指挥工作往往就是与时间赛跑以实现及时有效地援救。花火4G聚合路由器通过将多卡流量分担,可满足在移动环境下建立稳定的网络保障,并实现快速部署,如移动指挥车、临时指挥中心等。
交通运输
提供可靠的移动宽带连接到公共运输车辆
花火4G聚合路由器通过多路蜂窝和多载波链路集聚,为公共运输车辆提供了统一的互联网连接,用于控制任务关键应用,包括GPS定位跟踪和交通警报、实时路径调度、车票系统、数字签名和乘客Wi-Fi服务。
视频会议
在任何时间地点开启稳定流畅连接的视频会议
国内网络环境比较复杂,视频会议网络公用人数太多,导致带宽分配不足。对接的设备包含音视频输入输出及网络传输。花火4G聚合路由器通过与视讯终端协同工作,同时将从传输线路上接收到的音视频信号进行优先处理,达到流畅连接。
- 多地内部无线通话联合指挥系统 -
多地内部无线通话联合指挥系统能够通过多条公网链路带宽叠加保障现场与指挥中心的通话能够清晰、稳定进行。无论你是在北京,还是在上海都可实现超远程的联合指挥;同时通过全双工无线内部通话系统保证现场通信的稳定。无论你是在“高速移动的公路上”还是在“信号衰弱的森林”、“人员密集的商场”、“无网线环境复杂的园区”都能够保证通话的稳定进行。
- 无线内部通话系统 -
2000米超远距离通话
一款为满足各行业内部通话需求所研发的
无线全双工内部通话系统
当公共突发事件或大型自然灾害突然降临到我们身边时,公共通信设备遭到破坏、话务量激增,会导致现场的手机网络出现无信号、弱覆盖、网络拥塞等状况。这时就需要为救灾现场人员提供语音及上网功能的保障。
