点焊是什么意思_点焊对身体有什么危害
制造/封装
469人已加入
  点焊是什么意思
  点焊,是指焊接时利用柱状电极,在两块搭接工件接触面之间形成焊点的焊接方法。点焊时,先加压使工件紧密接触,随后接通电流,在电阻热的作用下工件接触处熔化,冷却后形成焊点。点焊主要用于厚度4mm 以下的薄板构件冲压件焊接,特别适合汽车车身和车厢、飞机机身的焊接。但不能焊接有密封要求的容器。
  点焊是电阻焊的一种,主要用于薄板结构及钢筋等的焊接。
  点焊的特点
  点焊时焊件成搭接接头并压紧在两电极之间,其主要特点如下:
  (1)点焊时对连接区的加热时间很短,焊接速度快。
  (2)点焊只消耗电能,不需要填充材料或焊剂、气体等。
  (3)点焊质量主要由点焊机保证。操作简单,机械化、自动化程度高,生产率高。
  (4)劳动强度低,劳动条件好。
  (5)由于焊接通电是在很短时间内完成的,需要用大电流以及施加压力,所以过程的程序控制较复杂,焊机电容量大,设备的价格较高。
  (6)对焊点进行无损探伤较困难。
  点焊对身体有什么危害
  点焊对身体是有危害的!如果是电阻点焊,在点焊中会产生强大的磁场。如果身体内部有心脏起搏器,或者人工植入的金属关节,就会造成损伤。
  如果是激光点焊,金属的飞溅,表面污染层的蒸发,均会对身体皮肤,呼吸系统,视觉系统等造成不适。
  如果是人工添丝类的点焊,去氧化层用的松香类物质,及强光也能对于造成伤害,尤其是其中的紫外线。
  在点焊过程中,适当的防护不可或缺。
