电缆用于电能或信号的传输,其产品规格是如何表示的
今日头条
1100人已加入
电缆主要用于电能或者信号的传输,他是由一根或者几根导线组成的。
通常给电缆的定义是:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,传输信息或信息的导线。根据电缆内芯数和电缆的截面直径来划分电缆的规格,常用的规格表示方法:
①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV,如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV
②多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T ,一般在生产中需要直接测量电缆的直径,需要使用测径仪器:
LPXJ15.2双路测径仪产品介绍:
LPXJ15.2双路测径仪可对被测物两个方向的外径尺寸进行实时控制,测径仪本体内置2组相互垂直布置的光电测头,可以测量被测物两个方向上的直径尺寸。具有显示、计算、及报警等功能,具有声光报警功能,当测量数据超差时自动报警。
LPXJ15.2双路测径仪技术参数:
1、测量范围(mm):Φ0~φ15;2、被测物直径(mm):Φ0.1~φ10;3、测量精度(mm):±0.01;4、测量频率:500 Hz;5、使用温度范围 :-20~+40℃;6、在线控制功能;0-10v在线控制变频器;7、超差报警功能;8、外接显示屏。
LPXJ15.2双路测径仪适用行业:线缆、金属拉丝、塑料、橡胶等。
fqj
