SCL语言之加计数-计数器函数S_CU
可使用“分配参数并加计数”指令递增计数器值。当 CU 参数的信号状态从“0”变为“1”(信号上升沿)时,当前计数器值递增 1。通过参数 CV 提供当前计数器值。计数器值达到上限 999 后,停止增加。如果达到限值,即使出现信号上升沿,计数器值也不再递增。
当参数 S 的信号状态从“0”变为“1”时,计数器值将置位为参数 PV 的值。如果置位计数器且输入 CU 处的逻辑运算结果 (RLO) 为“1”,即使没有检测到信号边沿变化,计数器也会在下一周期计数一次。
当 R 参数的信号状态变为“1”时,计数器值将设置为 0。只要 R 参数的信号状态为“1”,参数 CU 和 S 的信号状态变化就不会影响计数值。
如果计数器值大于 0,参数 Q 的信号状态就为“1”。计数器值等于 0 时,参数 Q 将返回信号状态“0”。
C_NO COUNTER
 INT
计数器号(计数器标识符);其范围视CPU而定
CD BOOL CD输入:向下计数
CU BOOL CU输入:向上计数
S BOOL 预置计数器输入
PV WORD 初始化计数器的值,在0到999之间(按16#<值>用BCD格式的值键入)
R BOOL 复位输入
Q BOOL 输出:计数器状态
CV WORD 输出:二进制计数值
RET_VAL WORD BCD格式的结果
·        当调用函数时,必须提供标识符C_NO参数。代之以绝对计数器号(如C12),也能够在调用中指定一个INT类型的变量或常数,或一个COUNTER类型的输入参数。
·        至少参数CU(向上计数)或参数CD(向下计数)必须提供。
·        参数PV(初始值)和S(设定值)能够成对省略。
·        函数值总是BCD格式结果值。
加计数例子: 作一个功能块,条件FRG满足后开始计数IN_Z,rest对计数器复位,
超过ZN 个数有输出OUT_FRG
计数器
FUNCTION_BLOCK FB1 建立功能块FB1
VAR_INPUT
FRG:BOOL;  允许条件
IN_Z:BOOL; 用于计数
rest:BOOL;
CurrVal_int:INT; 改变数量
END_VAR
VAR_OUTPUT
OUT_FRG :BOOL;
CurrVal_int1:INT;
END_VAR
VAR_TEMP
set:BOOL;  临时变量-中间变量
set1:BOOL;
END_VAR
VAR
CurrVal_int:INT;   静态变量-中间变量
CurrVal, binVal: WORD;
actFlag        : bool;
END_VAR
set1:=FRG  AND  IN_Z;  计数条件
CurrVal :=S_CU (C_NO:= Z11, CU:= set1,S:=set, PV:=16#0, R:=rest,
CV:=binVal,Q:=actFlag);计数器从0开始计数
CurrVal_int:=WORD_TO_INT(CurrVal); word转INT的转换
CurrVal_int1:=CurrVal_int;  用于显示
IF  (CurrVal_int >= Z_N) THEN    如果大于10就有输出
OUT_FRG:=true;
ELSE   小于10没有输出
OUT_FRG:=false;
END_IF    ;
END_FUNCTION_BLOCK-------功能块结束
