铁丝是怎么样制作而成的,它的制作需要什么仪器
今日头条
1091人已加入
铁丝是用铁拉制成的一种金属丝,根据用途不同,他含有的成分有:铁,钴,镍,铜,碳,锌和其他元素。
将炽热的金属坯轧成5mm粗的钢条,再将其放入拉丝装置内拉成不同直径的线,并逐步缩小拉丝盘的孔径,进行冷却、退火、涂镀等加工工艺制成各种不同规格的铁丝。
根据铁丝的直径的大小将铁丝分为许多标准,为了严格控制标准需要在生产之后对其直径进行测量,从而根据铁丝的直径将铁丝分类。
测量铁的是仪器推荐:
LPXJ40.1 单路测径仪产品介绍:
LPXJ40.1 单路测径仪内置1组固定式光电测头,可对被测物一个方向的外径尺寸实时测量。主要应用于BV线、通讯电缆、塑胶线、电力电缆、光纤、漆包线、铝塑管、钢材、纤维等各类管材、棒材、线材的外径测量,在线检测和离线检测均可,并能实现自动反馈控制以及与电脑的联机通讯。
LPXJ40.1 单路测径仪技术参数:
1、测量范围(mm):φ0~φ40;2、被测物直径(mm):φ0.1~φ30;3、测量频率:500Hz;4、重复精度(mm):0.01;5、工作方式:连续;6、环境温度:-20℃~65℃;7、测量精度(mm):±0.01;8、显示频率:3次/秒;9、工作电压:~220V±15% 50Hz;10、环境湿度:小于85%RH;11、设备外形尺寸(长×宽×高 单位:mm):570×128×106;12、支杆可调高度(mm):450~950。
LPXJ40.1 单路测径仪适用行业:线缆、金属拉丝、塑料、橡胶等。
fqj
