超声波风速传感器:可精准快速得到风力数据
1.2w人已加入
在许多场合超声波风速传感器都是能够用得到的,例如在气象领域风的测量有重要的研究价值,在工业和科学领域也有着广泛的应用,准确地对风速进行测量对人类的生产生活都会有一定的作用。而当前测量风速的仪表有很多种,如风杯风速计、热敏风速计、超声波风速计等。随着技术的发展,各领域对风速测量的仪器仪表的要求越来越高,包括体积、速度、功耗等。
相比较传统的风速风向传感器而言超声波风速传感器的优点有:没有旋转机械部件,所以,不存在磨损和因结冰而冻住机械部件的问题,没有启动风速,反应速度快,测量范围广,而且在风速量程范围内的输出为线性,且精度高。超声波风速传感器是利用超声波时差法来实现风速的测量。声音在空气中的传播速度,会和风向上的气流速度叠加。若超声波的传播方向与风向相同,它的速度会加快;反之,若超声波的传播方向若与风向相反,它的速度会变慢。因此,在固定的检测条件下,超声波在空气中传播的速度可以和风速函数对应。通过计算即可得到精确的风速和风向。 由于声波在空气中传播时,它的速度受温度的影响很大;本风速仪检测两个通道上的两个相反方向,因此温度对声波速度产生的影响可以忽略不计。
基于上述应用,推荐一款超声测风领域的行业典范产品法国LCJ Capteurs 超声波风速传感器 - CV7-OEM,该超声波风速传感器它具有重量轻、没有任何移动部件、坚固耐用的特点, 而且不需维护和现场校准,能同时输出风速和风向。
传感器利用声音(和超声波)通过它所穿过的流体的运动来传递。电声换能器使用超声波信号两两相互通信,根据正交轴确定由气流引起的波传播时间差。CV7-OEM换能器彼此之间进行通信,提供四种独立的测量,而头风测量矢量则用于计算。结合这些测量结果计算出相对于参考轴的风速及风向。温度测量是用于校准。传感器的设计减小了倾角的影响(基于空间的形状,传感器倾角的影响被部分校正)。同时CV7_OEM超声波风速传感器可提供4个独立的测试数据。正确性检查用于头风矢量的计算。这种方法提供了0.15m/S的风速灵敏度,可靠性和卓越的线性度高达40m/S。客户可根据需要选择风速单位、 输出频率及输出格式。
责编AJX
