今日头条
防水透气膜用途有很多,主要用于电子、汽车、包装、小家电、环境等领域。主要目的是做好电子产品的防尘防水透气散热。防水透气膜原材料有很好的防尘防水,透气散热性能;可以很好的将水蒸气从产品内部释放出来,避免水蒸气在内部冷凝成液体水,而导致电路板被短路而导致故障。
防水透气膜也有很好的防尘性能,是由于所用的材料的粒径是微孔孔径是远远小于灰尘等物质的粒径的,灰尘等是不能通过的。防水透气膜的散热性能好是因为防水透气膜原材料是由聚四氟乙烯膨化拉伸形成的,有很多微孔,这些微孔孔径是比空气分子大的,因而气体可以正常交换,这样,内部的气体吧产生的热量带出去,而后外部冷的空气进入,如此就是一个动态的平衡。
在许多轿车、电子产品上也会使用到这种防水透气膜材料加工产品。因为轿车有一些部位是是一个密闭的空间,有时候为了避免雨水进入,所以会用到防水透气材料来帮助这些密封组件做好防水,同时又能够保持足够的透气性,让车内密封部件一直处于好的状态,也充分发挥了防水透气膜的功能。
防水透气膜用途不仅仅是这些,此外在许多领域正在进行新的尝试。比如一些特殊的范畴,在防水透气膜的帮助下解决了了以前的一些难点问题。之前的防水透气材料能够完成避雨或许拒水,可是往往会和透气构成对立,要么只考虑防水性,要么只考虑透气性。可是在防水透气膜这种材料中得到了满足,让一切都变得很简单了起来,可以根据实际要求在做好透气性的同时兼顾到防水性。
新型的防水透气膜加工产品越来越得到消费者的认可,在各行业很广应用,如电子行业的电子传感器、移动电话、电脑硬盘、数码相机、打印机、摄像头等产品。电子防水透气膜功能:
1、防水、防尘、防油污,防护等级达到IP6K9K。
2、耐化学剂、耐高低温、抗老化等,提高产品苛刻环境中的可靠性。
3、防止结露、结雾,提高产品使用寿命。
4、电子防水透气膜可以做好散热及平衡产品内外压差,提高产品的设计与制造上的完整性。
fqj
