DS18B20和51单片机连接的汇编程序免费下载
1.2w人已加入
  本汇编程序仅适合单个DS18B20和51单片机的连接,晶振为12MHZ左右
  DQ:DS18B20的数据总线接脚
  FLAG1:标志位,为“1”时表示检测到DS18B20
  TEMPER_NUM:保存读出的温度数据
  TEMPER_LEQU36H
  TEMPER_HEQU35H
  DQBITP1.7
  ; DS18B20初始化汇编程序
  INIT_1820:
  SETBDQ
  NOP
  CLRDQ
  MOVR0,#06BH
  TSR1:
  DJNZR0,TSR1; 延时
  SETBDQ
  MOVR0,#25H
  TSR2:
  JNBDQ,TSR3
  DJNZR0,TSR2
  LJMPTSR4; 延时
  TSR3:
  SETBFLAG1; 置标志位,表示DS1820存在
  LJMPTSR5
  TSR4:
  CLRFLAG1; 清标志位,表示DS1820不存在
  LJMPTSR7
  TSR5:
  MOVR0,#06BH
  TSR6:
  DJNZR0,TSR6; 延时
  TSR7:
  SETBDQ
  RET
  ; 重新写DS18B20暂存存储器设定值
  RE_CONFIG:
  JBFLAG1,RE_CONFIG1; 若DS18B20存在,转RE_CONFIG1
  RET
  RE_CONFIG1:
  MOVA,#0CCH; 发SKIP ROM命令
  LCALLWRITE_1820
  MOVA,#4EH; 发写暂存存储器命令
  LCALLWRITE_1820
  MOVA,#00H; TH(报警上限)中写入00H
  LCALLWRITE_1820
  MOVA,#00H; TL(报警下限)中写入00H
  LCALLWRITE_1820
  MOVA,#1FH; 选择9位温度分辨率
  LCALLWRITE_1820
  RET
  ; 读出转换后的温度值
  GET_TEMPER:
  SETBDQ; 定时入口
  LCALLINIT_1820
  JBFLAG1,TSS2
  RET; 若DS18B20不存在则返回
  TSS2:
  MOVA,#0CCH; 跳过ROM匹配
  LCALLWRITE_1820
  MOVA,#44H; 发出温度转换命令
  LCALLWRITE_1820
  LCALLINIT_1820
  MOVA,#0CCH; 跳过ROM匹配
  LCALLWRITE_1820
  MOVA,#0BEH; 发出读温度命令
  LCALLWRITE_1820
  LCALLREAD_1820
  MOVTEMPER_NUM,A; 将读出的温度数据保存
  RET
  ; 读DS18B20的程序,从DS18B20中读出一个字节的数据
  READ_1820:
  MOVR2,#8
  RE1:
  CLRC
  SETBDQ
  NOP
  NOP
  CLRDQ
  NOP
  NOP
  NOP
  SETBDQ
  MOVR3,#7
  DJNZR3,$
  MOVC,DQ
  MOVR3,#23
  DJNZR3,$
  RRCA
  DJNZR2,RE1
  RET
  ; 写DS18B20的程序
  WRITE_1820:
  MOVR2,#8
  CLRC
  WR1:
  CLRDQ
  MOVR3,#6
  DJNZR3,$
  RRCA
  MOVDQ,C
  MOVR3,#23
  DJNZR3,$
  SETBDQ
  NOP
  DJNZR2,WR1
  SETBDQ
  RET
  ; 读DS18B20的程序,从DS18B20中读出两个字节的温度数据
  READ_18200:
  MOVR4,#2; 将温度高位和低位从DS18B20中读出
  MOVR1,#36H; 低位存入36H(TEMPER_L),高位存入35H(TEMPER_H)
  RE00:
  MOVR2,#8
  RE01:
  CLRC
  SETBDQ
  NOP
  NOP
  CLRDQ
  NOP
  NOP
  NOP
  SETBDQ
  MOVR3,#7
  DJNZR3,$
  MOVC,DQ
  MOVR3,#23
  DJNZR3,$
  RRCA
  DJNZR2,RE01
  MOV@R1,A
  DECR1
  DJNZR4,RE00
  RET
  ; 将从DS18B20中读出的温度数据进行转换
  TEMPER_COV:
  MOVA,#0F0H
  ANLA,TEMPER_L; 舍去温度低位中小数点后的四位温度数值
  SWAPA
  MOVTEMPER_NUM,A
  MOVA,TEMPER_L
  JNBACC.3,TEMPER_COV1; 四舍五入去温度值
  INCTEMPER_NUM
  TEMPER_COV1:
  MOVA,TEMPER_H
  ANLA,#07H
  SWAPA
  ORLA,TEMPER_NUM
  MOVTEMPER_NUM,A; 保存变换后的温度数据
  LCALLBIN_BCD
  RET
  ; 将16进制的温度数据转换成压缩BCD码
  BIN_BCD:
  MOVDPTR,#TEMP_TAB
  MOVA,TEMPER_NUM
  MOVCA,@A+DPTR
  MOVTEMPER_NUM,A
  RET
  TEMP_TAB:
  DB00H,01H,02H,03H,04H,05H,06H,07H
  DB08H,09H,10H,11H,12H,13H,14H,15H
  DB16H,17H,18H,19H,20H,21H,22H,23H
  DB24H,25H,26H,27H,28H,29H,30H,31H
  DB32H,33H,34H,35H,36H,37H,38H,39H
  DB40H,41H,42H,43H,44H,45H,46H,47H
  DB48H,49H,50H,51H,52H,53H,54H,55H
  DB56H,57H,58H,59H,60H,61H,62H,63H
  DB64H,65H,66H,67H,68H,69H,70H
  下面还介绍一个ds18b20汇编程序
  FLAG1 BIT F0 ;DS18B20存在标志位
  DQ BIT P1.7
  TEMPER_L EQU 29H
  TEMPER_H EQU 28H
  A_BIT EQU 35H
  B_BIT EQU 36H
  ;************ds18b20汇编程序起始********************
  ORG 0000H
  AJMP MAIN
  ORG 0100H
  ;**************主程序开始************
  MAIN:
  LCALL INIT_18B20
  ;LCALL RE_CONFIG
  LCALL GET_TEMPER
  AJMP CHANGE
  ;**********DS18B20复位程序*****************
  INIT_18B20: SETB DQ
  NOP
  CLR DQ
  MOV R0,#0FBH
  TSR1: DJNZ R0,TSR1 ;延时
  SETB DQ
  MOV R0,#25H
  TSR2: JNB DQ ,TSR3
  DJNZ R0,TSR2
  TSR3: SETB FLAG1 ;置标志位,表明DS18B20存在
  CLR P2.0 ;二极管指示
  AJMP TSR5
  TSR4: CLR FLAG1
  LJMP TSR7
  TSR5: MOV R0,#06BH
  TSR6: DJNZ R0,TSR6
  TSR7:SETB DQ ;表明不存在
  RET
  ;********************设定DS18B20暂存器设定值**************
  ;RE_CONFIG:
  ;JB FLAG1,RE_CONFIG1
  ;RET
  ;RE_CONFIG1: MOV A,#0CCH ;放跳过ROM命令
  ;LCALL WRITE_18B20
  ;MOV A,#4EH
  ;LCALL WRITE_18B20 ;写暂存器命令
  ;MOV A,#00H ;报警上限中写入00H
  ;LCALL WRITE_18B20
  ;MOV A,#00H ;报警下限中写入00H
  ; LCALL WRITE_18B20
  ;MOV A,#1FH ;选择九位温度分辨率
  ; LCALL WRITE_18B20
  ; RET
  ;*****************读转换后的温度值****************
  GET_TEMPER:
  SETB DQ
  LCALL INIT_18B20
  JB FLAG1,TSS2
  RET ;若不存在则返回
  TSS2: MOV A,#0CCH ;跳过ROM
  LCALL WRITE_18B20
  MOV A,#44H ;发出温度转换命令
  LCALL WRITE_18B20
  LCALL DISPLAY ;延时
  LCALL INIT_18B20
  MOV A,#0CCH ;跳过ROM
  LCALL WRITE_18B20
  MOV A,#0BEH ;发出读温度换命令
  LCALL WRITE_18B20
  LCALL READ2_18B20 ;读两个字节的温度
  RET
  ;***************写ds18b20汇编程序************
  WRITE_18B20:
  MOV R2,#8
  CLR C
  WR1:
  CLR DQ
  MOV R3,#6
  DJNZ R3,$
  RRC A
  MOV DQ,C
  MOV R3,#23
  DJNZ R3,$
  SETB DQ
  NOP
  DJNZ R2,WR1
  SETB DQ
  RET
  ;***********读18B20程序,读出两个字节的温度*********
  READ2_18B20:
  MOV R4,#2 ;低位存在29 H,高位存在28H
  MOV R1,#29H
  RE00: MOV R2,#8
  RE01: CLR C
  SETB C
  NOP
  NOP
  CLR DQ
  NOP
  NOP
  NOP
  SETB DQ
  MOV R3,#7
  DJNZ R3,$
  MOV C,DQ
  MOV R3,#23
  DJNZ R3,$
  RRC A
  DJNZ R2,RE01
  MOV @R1,A
  DEC R1
  DJNZ R4,RE00
  RET
  ;************读出的温度进行数据转换**************
  CHANGE: MOV A,29H
  MOV C,28H.0 ;将28H中的最低位移入C
  RRC A
  MOV C,28H.1
  RRC A
  MOV C,28H.2
  RRC A
  MOV C,28H.3
  RRC A
  MOV 29H,A
  ;setb p2.0
  LCALL DISPLAY ;调用数码管显示子程序
  ; setb P2.0
  LJMP MAIN
  ;*******************DISPLAY******
  DISPLAY: mov a,29H;将29H中的十六进制数转换成10进制
  mov b,#10 ;10进制/10=10进制
  div ab
  mov b_bit,a ;十位在a
  mov a_bit,b ;个位在b
  mov dptr,#TAB ;指定查表启始地址
  mov r0,#4
  dpl1: mov r1,#250 ;显示1000次
  dplop: mov a,a_bit ;取个位数
  MOVC A,@A+DPTR ;查个位数的7段代码
  mov p0,a ;送出个位的7段代码
  clr p2.5;开个位显示
  acall d1ms ;显示1ms
  setb p2.5
  mov a,b_bit ;取十位数
  MOVC A,@A+DPTR ;查十位数的7段代码
  mov p0,a ;送出十位的7段代码
  clr p2.4;开十位显示
  acall d1ms ;显示1ms
  setb p2.4
  djnz r1,dplop ;100次没完循环
  djnz r0,dpl1 ;4个100次没完循环
  ret
  D1MS: MOV R7,#80 ;1MS延时(按12MHZ算)
  DJNZ R7,$
  RET
  TAB: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
