关于防火门监控系统设计与安装方法的简单分析
今日头条
1096人已加入
在火灾自动报警系统设计规范和防火门监控器*标准中,对防火门监控系统制定了需要达到的联动要求,并规定了实现系统联动功能的条件。同时,对防火门监控器的设计、生产、使用提出了管理要求,并对防火门监控的组成器件、系统原理、应用场景提出了相应具体要求,进一步细化了其应用的条件。
1 系统组成和工作原理
防火门监控系统主要是通过一系列的组件模块和信号传递线路以实现消防控制室对防火门工作状态的有效监视和控制,确保各防火门保持工作状态,火灾发生时能够起到它应有的作用。主要组成部分包括:监控主机、监管模块、现场电动闭门器、现场电磁释放器、现场门磁开关等。有些大型系统为避免远距离传输造成信号不稳,还会增设中继器加强信号。与火灾自动报警系统类似,在大型建筑中需监控的防火门数量较多时,也会增设区域机以更好地实现功能。
2 应用难点
近几年,随着*规范的出台,防 火门监控系统开始越来越多地应用到建筑工程中,有力地保障了建筑防火分隔的有效性。但部分单位的防火门监控系统的在日常消防安全工作中并未发挥作用。具体表现如下。
2.1 系统型号反馈过于频繁
部分社会单位对防火门监控系统了解不够充分,多听从厂家或施工单位的建议,将建筑内除设备用房门和管道井门以外的所有现场防火门都接到对应的防火门监控系统里;并且部分设计人员 将经常有人通行的防火门也设计成为常闭式防火门,导致防火门监控系统频繁发出反馈信号,消防控制室内设置的防火门监控器频繁报警,发出声光信号,导致值班人员疲于查看与应付,不断手动消音,时间一长,值班人员意识产生麻木,忽视掉监控,在火灾真发生时也会误以为是误动作,使防火门监控系统失去其应有的效用。
文章结合实际工作,分析造成这种情况的三个原因: ①错误地接入了大量无需接入的房门, 导致非正常信号大量产生;②错误地设置了常闭式防火门,在门开启、关闭时反复产生反馈信号;③由于监控防火门动作的行程开关失灵或系统线路受到干扰等施工工艺不完善,导致产生了大量假的反馈信号。
2.2 安装质量把控不严,故障率高
在日常维保中发现防火门监控系统的故障率较高,主要原因有以下五个方面:
①防火门监控系统投入市场运行时间较短,生产工艺还需要进行优化;② 防火门监控器需要连接的对象往往较多、分布较远,致使专用信号传输线路铺设长、衔接节点多,一旦发生故障隐患排查难,维修不方便;③有些施工方在安装时,为了节约施工成本,未设置独立的防火门监控器,而是将系统接入火灾自动报警系统或消防联动系统,后期维护干扰因素较多,流程复杂繁琐;④部分使用单位在常开式的防火门监控系统里采用机械式闭门器、电磁释放器和门磁开关共同联动,导致需要设置两路监测线路分别对应门磁开关和电磁释放器;⑤由于机械式闭门器长时间处于应力状态,无法保证火灾发生后能有效关闭常开式防火门。
2.3 协议转换困难,系统兼容性差
目前防火门监控设备种类繁多,每个厂家的内部协议标准都不一样,防火门监控系统的各类模块只能匹配相同品牌的监控主机,监控主机又只能匹配相同品牌的火灾报警控制器,导致系统相互连接时兼容性差,协议转换困难 [1]。在实际施工中,特别是改建、扩建项目,需要在原有火灾自动报警系统或防火门监控系统中增加设备时,只能选择和原系统一模一样的产品品牌,否则无法兼容使用 [2]。一旦使用某品牌设备后,只能一直使用,否则需整体更换,导致后期维护、维修费用高,增加了使用单位的负担,不利于该系统的推广发展 。
2.4 声光报警信息提示问题
当前防火门监控系统在某个防火门发生故障时仅在消防控制室内发出声光。报警信号,防火门现场没有特别明显的提示,且只能由工作人员现场复位操作后才能解决问题。这种设置方式导致所有非正常状态的防火门仅能由获得报警信号的工作人员去手动复位,其他人员参与度低,效率不高。
3 解决策略
(1)对常闭式防火门监控器采取延迟报警策略,比如前室和楼梯间入口处的常闭式防火门在接入监控系统时,考虑人员进出时间,且防火门开启后能够正常返回至常闭状态,对每个监控模块设置 0 ~ 100s 的延迟报警逻辑,若在延迟的时间内防火门仍未反馈关闭状态信号发出声光报警,则值班人员进行确认。同时可以对频繁使用的常闭式防火门设置视频监控进行辅助判断 [5]。
(2)消防的施工单位或生产厂家应严格按照相关规范要求安装独立的防火门监控器,并接入到火灾报警控制器提供的报警信号。施工单位应严格遵照技术标准和作业流程进行施工,结合施工现场合理布线,减少衔接节点,确保施工质量;安装完成后应对各终端模块逐一联动调试,确保系统投入运行后安全可靠 [6]。对常开式防火门监控系统建议采用电动闭门器来替代掉机械式的闭门器、电磁释放器和门磁开关,减少现场布线和故障点的产生。
(3)*相关部门或行业协会组织各系统、模块终端生产方,制定协议转换标准,提高系统兼容性 [7]。
(4)在被监控的各防火门附近位置处,增设声光报警信号和安全提示标志,提醒刚触动过防火门的人员恢复防火门至初始状态。安全提示标识可对复位操作做适当演示,进一步提高工作效率。
防火门监控系统作为一项能够保障 防火门在火灾发生时具备良好防火、防烟效果的重要措施,应合理设计、正确安装,确保能够为社会单位日常消防安全管理提供便捷的服务。文章结合日常工作的实践经验,对防火门监控系统存在的一些不便之处进行了分析探讨,以供参考和借鉴。
fqj
