如何使用grep命令的多种搜索模式及搜索多个字符串
1.2w人已加入
大家好,我是良许!
今天向大家介绍一个非常有用的技巧,那就是使用 grep 命令查找多个字符串。
简单介绍一下,grep 命令可以理解为是一个功能强大的命令行工具,可以用它在一个或多个输入文件中搜索与正则表达式相匹配的文本,然后再将每个匹配的文本用标准输出的格式写出来。
因此,良许向大家分享一下如何使用 grep 命令的多种搜索模式以及使用 grep 搜索多个字符串:
多模式 Grep 命令
grep 命令支持三种正则表达式语法:Basic、Extended 和 Perl-compatible 。当没有指定正则表达式类型时,grep 命令将搜索模式默认为基本正则表达式。
要搜索多个匹配模式,可以使用 OR ( alternation ) 运算符。我们可以用 OR 运算符 |( pipe )指定不同的匹配项,这些匹配项可以是文本字符串,也可以是表达式集。值得注意的是,在所有正则表达式运算符中,这个运算符的优先级是最低的。
使用 grep 命令基本正则表达式搜索多个匹配模式的语法如下:
$ grep ‘pattern1\|pattern2’ filename
这里需要注意的是,始终要用单引号将正则表达式括起来,因为单引号内的内容原样输出,被单引号括起的内容不管是常量还是变量不会发生替换。
使用基本正则表达式时,元字符被解释为字面字符。要保留元字符的特殊含义,必须用反斜杠( \ )对它们进行转义。这就是为什么我们要转义 OR 运算符(|)。
要将模式解释为扩展正则表达式,请调用 grep -E(或 --extended-regexp )选项。使用扩展正则表达式时,不需要对 OR 运算符 (|) 进行转义:
$ grep -E ‘pattern1|pattern2’ file
Grep命令搜索多个字符串
通常我们认为,文字字符串是最基本的模式。
接下来我们将示例,搜索某用户日志错误文件中出现的所有 fatal、error 和 critical 字符串。语法如下:
$ grep ‘fatal\|error\|critical’ /var/log/nginx/error.log
还需要注意的是,如果要搜索的字符串包含空格,需要用双引号将其括起来。
下面是使用扩展正则表达式的同一个示例,它不需要转义字符:
$ grep -E ‘fatal|error|critical’ /var/log/nginx/error.log
默认情况下,grep 命令是区分大小写的。要在搜索时忽略大小写,请调用 grep 加 -i (或 --ignore-case )选项,示例如下:
$ grep -i ‘fatal|error|critical’ /var/log/nginx/error.log
当你只想搜索某个单词时,比如你想搜索的是单词 error ,grep 命令会输出所有包含 error 字符串的行,即它除了会输出包含 error 单词的行,还会输出包含 errorless 或 antiterrorists 等非 error 单词的行,这样是极不方便的。
因此要仅返回指定字符串是整词的行,或者是由非单词字符括起来的行,可以使用 grep 加 -w (或 --word-regexp )选项:
$ grep -w ‘fatal|error|critical’ /var/log/nginx/error.log
值得注意的是,单词字符包括有字母、数字字符(比如 a-z、a-Z 和 0-9 )以及下划线( _ ),所有其他字符都被视为非单词字符。
总结
在工作中,我们经常需要用到 grep 命令来搜索字符串,学会了使用 grep 搜索多个字符串这个技巧,一定有机会用上的。实际上,grep 命令远不止本文所讲的功能,如果你对 grep 命令的功能有任何疑问或者还想学习它的其他功能,请留言告诉我呗!
责编AJX
