LTC6813 18通道多节电池监视器的特性及应用
Analog Devices LTC6813 18通道多节电池监视器最多测量18节串联电池,总测量误差小于2.2mV。电池测量范围为0V至5V,因此LTC6813-1适用于大多数电池化学。290μs内测量所有18节电池,可以选择更低数据采集速度,以实现高降噪。多个LTC6813-1器件可串联,对较长的高压电池串同时进行电池监控。每个LTC6813-1都有一个isoSPI接口,用于高速、射频免疫、长距离通信。多个器件采用菊花链形式连接,一个主机处理器连接所有器件。该菊花链可双向运行,确保通信完整性,即使通信路径出现故障。
LTC6813-1可直接由电池堆栈或独立电源供电。LTC6813-1包括用于每节电池的无源平衡,以及用于每节电池的单独PWM占空比控制。其他特性包括板载5V稳压器、9个通用I/O线路和睡眠模式(电流消耗低至6μA)。
特性
符合汽车应用类AEC-Q100标准
最多测量18节串联电池
最大总测量误差:2.2mV
可堆叠架构,用于高压系统
内置isoSPI接口
1Mb隔离式串行通信
采用单双绞线,最长100米
低EMI易感性和辐射
双向,用于断开保护
290μs,测量系统中所有电池
同步电压和电流测量
16位Δ-Σ模数转换器,具有可编程三阶噪声滤波器
专门用于符合ISO 26262标准的系统
无源电池平衡高达200mA(最大值),可编程脉冲宽度调制
9个通用数字I/O或模拟输入
温度或其他传感器输入
可配置为I2C或SPI主机
6μA睡眠模式电源电流
64引脚eLQFP封装
应用
电动汽车与混合动力汽车
备用电池系统
电网储能
大功率便携式设备
