土壤pH测定仪在火龙果种植中的实际应用分析
实验证明,土壤的 pH 值在5.5~7.5之间,表示土壤肥料的吸收利用率极佳,过高或者过低都不好,如果土壤不好那么也会直接影响植物的生长。那么,如何保证土壤的 pH 值稳定在这个区间呢,这时候就需要用到土壤 pH 测定仪,土壤 pH测定仪是专门用来测定土壤 pH 的仪器。以下是对土壤 pH测定仪原理及实际应用分析。
土壤pH测定仪原理
土壤 pH 测定仪主要是由数值指示的电流表、金属传感器和功能数值切换装置而组合构成。即:以金属传感器为核心的硬件系统,由金属传感器与土壤相接触,利用化学反应中的氧化还原反应,所产生的电流。电流数值的大小来驱动电流表所对应的不同pH值和湿度值的单元数据。
火龙果我们都知道,是一种老少皆宜的热带水果,而且近年来种植火龙果的农民朋友也越来越多,但是,虽然火龙果植株适应性强、产量也高,许多农民朋友还是屡屡碰壁。火龙果对土壤的酸碱度要求一般为pH值在6.0-7.5之间。
实际上,火龙果是一种喜光耐阴、耐热耐旱、喜通风、喜肥水、怕低温霜冻、怕潮湿的一种植物,一般而言不管平地、山地、砂地都可以种植,但是因为火龙果的根系相比较而言比较浅生,在南方种植的大部分种植的地块,由于肥料的大量以及重复使用,加上受酸雨的影响,土壤一般都是偏略酸性为主,因此,这时候就需要使用土壤 pH 测定仪加强对火龙果种植园土地的检测,从而对土地进行有效的改良,将土壤改良为pH值在6.0-7.5之间。
托普云农土壤pH测定仪就在市场上十分的受欢迎,主要原因是因为市场上普通的土壤原位pH记录仪都是玻璃电极,不可以直接插入土壤测试土壤酸度,而TZS-pH-1G土壤pH测定仪是可直接埋入土壤测试,而且能够快速的测量出土壤中的酸碱性,并能记录存储,且小巧便携,可以说不管是在精准度上还是应用方面都能够满足市场的需求。
fqj
