美信集成DS28E18的1-Wire ®到I 2 C/SPI桥使传感器
MEMS/传感技术
1262人已加入
美信集成DS28E18的1-Wire ®到2 C  / SPI桥使传感器通过从主机系统两条线来控制。DS28E18简单通信桥将线数从6个(对于SPI)或4个(对于2 C )减少了。这两根线使用Maxim的1-Wire协议,该协议在单根线上组合了电源和信号,并由主机微控制器上的可编程I / O引脚驱动。Maxim的1-Wire协议在主机微控制器上的可编程I / O引脚驱动的单条线上结合了电源和信号。1-Wire网络支持最大100m的连接长度和10个或更多的传感器节点。来自主机系统的两条线实现了此协议。Maxim Integrated DS28E18 1-Wire至2 C  / SPI桥能够用于2 C 从器件,以标准模式(100kHz),快速模式(400kHz)或快速模式plus(Fm +,1MHz)进行通信。在SPI模式下,最高支持2.3MHz的多个时钟速率。I 1 C或SPI操作的配置通过1-Wire命令执行,而2 C 是上电默认设置。在2 C 模式下工作时,两个可编程GPIO引脚可用于额外的外设控制。
特征
  • 使用单触点1线接口操作远程2 C  或SPI设备
  • 延长2 C  / SPI通信距离
  • 将六线(用于SPI)或四线(用于2 C )减少为两线
  • 512字节定序器,用于连接设备的自主操作
  • 两个可配置的GPIO引脚,用于额外的外设控制
  • 无需外部电源
  • DS28E18通过1线寄生供电
  • 从1线制线路获得的2 C  / SPI外围电源
  • 灵活的1线和2 C  / SPI主设备操作模式
  • 支持标准(11kbps)和高速(90kbps)1线通信
  • 适用于2 C  从机的100kHz,400kHz和1MHz
  • SPI从机最高2.3MHz
  • 易于整合
  • 小型2mm x 3mm x 0.75mm 8引脚TDFN封装
  • -40°C至+ 85°C工作
  • 2.97V至3.63V工作电压范围
应用领域
  • 检查环境条件
  • 附件识别与控制
  • 设备配置和监控
  • 谷物升降机监控
