数字电路的功能冒险是什么
1.2w人已加入
  1.功能冒险是电路的逻辑功能决定的,(什么叫逻辑功能)改变逻辑设计无法解决逻辑冒险。
  2.功能冒险发生在输入信号变化的瞬间→避免功能冒险,采用选通脉冲,变化瞬间不让输出,当输出稳定后再输出,同样对逻辑冒险也适用。
  3.选通脉冲加到电路中的位置和极性很重要,就是选择通过哪一级的门电路的输入上,正极性脉冲中输入都为1,相当于外界强加1个输出信号,原本输入怎么变都无法影响。与或式,加的位置,极性。或与式。与或非式。
  正脉冲,负脉冲?
  4.选通脉冲(取样脉冲),电路中加了选通脉冲,组合逻辑电路输出就不是电位信号,而成为脉冲信号→两者有什么区别,在取样脉冲有效地电平(电位)期间,输出才是有效的,其它时候,输出是无关的。
  脉冲信号就是脉冲的时候,它才有效,电位信号是电平的高低。前面讲到的与或,或与,与或非,三种门电路加脉冲信号是固定的么?(加在什么位置,正极还是负极)
  5.选通脉冲对功能冒险和逻辑冒险都有效,但对于逻辑冒险还可以采用修改设计的方式,之所以会产生逻辑冒险,是因为逻辑函数表达式中没有包含由不变变量组成的乘积项。→在表达式中增加所有多余项,这时表达式不是最简表达式,而是全部由主要项构成。主要项?表达式增加所有的冗余项。F=AC‘+BD’+CD 冗余项AB BC AD →三个?BC代入又产生AB。
  6.还有一种解决冒险的方法,在输出端增加一个小电容,虑除高频信号。(适用于低俗电路)
