超声波焊接机焊接不住_超声波焊接机对人体有害吗
制造/封装
466人已加入
  超声波焊接机焊接不住
  超声波焊接机不焊接的原因是什么?不同的情况便会有不同的原因,所以自然也就有不同的解决方法。但多数情况下焊不住的原因,都离不开以下几点:
  超声波设备自身的故障:
  1 )超声波发生器无超声波输出,音波检测也无电流、无超声波声音,此时属于超声波机器损坏,需要找专业人员维修;
  2 )出现了音波过载OVERLOAD的情况,内部电路保护,切断了超声波输出,这个时候就需要判断超声波过载的原因;
  如果超声波机器检查一切正常,那就要判断外部原因了:
  1 )车间同时使用机子的数量过多,导致气压的不稳定,超声波塑料焊接焊不住的原因或许就是这里。因为正常上班时很多要使用气压的机子在同时工作再加上气路过远,因此就会导致压力随之减小。
  解决方法:如果是大型机器焊接较小的产品可以尝试更换小一些的气缸,或者增加一一个独立的空压机给超声波塑焊机供气。
  2 )对比一下以前焊接的塑料件 有没有问题,如果没有问题的话就检查下超声波焊头是不是松动了,松动的情况下焊头震动正是不正常的。
  3 )尝试按下试音按钮看下电流是不是1A左右,如果没问题可以适当的加下时间、气压。
  4)其它因素:塑料焊接和模具、机器、原料都和超声波塑料焊接焊不住有关系,有时焊件的熔接线不对也会导致超声波塑料焊接焊不住。
  总结:超声波焊接机焊接塑料时焊不住的原因有很多,以上只是列举了一些常见的原因。 所以,还是要以实际情况为主。
  超声波焊接机对人体有害吗
  超声焊接设备是熔接熟塑性塑胶制品的高科技技术,各种熟塑性胶件均可采用超声熔接,焊接效率高,可成批处理被焊接的塑件,不需任何辅助材料,化学溶解,因此对人体健康无多大影响,超声焊接机主要是初次使用时会出现耳鸣,但至今未发生较严重的危害,因此也可以说是比较安全的,再说如果不安全,也没人敢生产,不过在使用15KHZ的机台时,建议使用耳筛,这样可以大大减少对人体的影响。
  超声波焊接机的应用范围
  超声波焊接机主要用于热塑性塑料的二次连接,相比其他传统工艺(如胶粘、电烫合或螺丝紧固等),具有生产效率高、焊接质量好、环保又节能等显著优点。超声波塑料焊接设备被广泛应用于医械、包装、汽配、渔具等行业,如一次性输液过滤器及血浆分离杯、自封袋、塑料酒瓶盖、洗碗机水轮、塑料玩具、车灯、塑料假鱼饵、充电器外壳和手机吊带的焊接、一次打火机外壳的焊接等等,制造车身塑料零件,汽车车门、汽车汽车仪表、车灯车镜、遮阳板、内饰件、滤清器,反光材料、反光道钉、保险杠、拉索、摩托车用塑料滤清器、散热器、制动液罐、油杯、水箱、油箱、风管、尾气净化器、托盘滤板;塑胶电子:预付费水表电表,通讯设备,无绳电话,手机配件,手机壳,电池壳,充电器、阀控式密封维护铅酸蓄电池 ,3寸软盘,U盘,SD卡,CF卡,USB接插件、蓝牙;玩具文具:文件夹,相册,折盒,PP中空板,笔套,墨盒,硒鼓,;医用日用:手表,厨具,口服液瓶盖,点滴瓶盖、手机饰件,金柔刷,日用品,卫生用品,儿童用品,空气床垫,衣架,刀柄,园艺用品,橱具洁具,花洒,金柔刷,淋浴头,防伪瓶盖,化妆品瓶盖,咖啡壶,洗衣机、空气除湿机,电熨斗、电水壶、吸尘器,音箱金属面盖及土木格栅等。
