防护服血液穿透的仪器特征和主要用途是什么
今日头条
1097人已加入
一 符合标准:
GB19083-2010:医用防护口罩技术要求;
YY 0469-2011:医用外科口罩;
YY/T0691-2008:传染性病原体防护装备医用面罩抗合成血穿透性试验方法(固定体积,水平喷射);
ISO 22509:2004;F1862/F1862M-2013
ASTM F1671 Phi-X174噬菌体穿透性作为试验系统测定防护服材料抗血液携带病原体穿透性的试验方法;
ASTM F1670 防护服材料抗人造血渗入性试验方法;
ASTM F903 防护服用材料耐液体渗透性的试验方法;
ISO 16603:2004 防止与血液和体液接触的防护服确定防护服对血液和体液的抗渗透性合成 血液测试法;
ISO 16604:2004 防止与血液和体液接触的防护服确定防护服材料对血液病原体的抗渗透性使用Phi-X 174抗菌素测试法;
YY/T 0699-2008 液态化学品防护装备防护服材料抗加压液体穿透性能测试方法;
YY/T 0689-2008 血液和体液防护装备 防护服材料抗血液传播病原体穿透性能测试 Phi-X174噬菌体试验方法;YY/T 0700-2008 血液和体液防护装备 防护服材料抗血液和体液穿透性能测试 合成血试验方法;
GB/T 19082-2009 医用一次性防护服技术要求等标准。
二,医用防护服合成血液穿透试验仪技术参数
试验环境: 温度 (21±5)℃;相对湿度 (85±10)%
喷射距离: (300±10)mm
喷口直径: Φ0.84mm,长12.7mm
液体喷射速度: 450cm/s;550 cm/s;635 cm/s
电源: AC220V 50Hz
三,主要用途
适用于医用口罩防护服防合成血喷溅穿透性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位使用。
四,原理
医用面罩样品支撑在试验装置上,在300mm距离将2mL的合成血从内径0.84mm的套管中沿水平方向喷向被测口罩。模拟面罩被穿孔血管血液喷溅的场景,观察口罩另一面合成血液的穿透情况。分别以液体喷射速度:450cm/s、550 cm/s、635 cm/s所对应的液体喷射压力对医用面罩样品进行试验。记录各喷射速度的试验结果,给出医用面罩可接受质量水平限为4对应的zuigao血压。
五,仪器特征
本仪器的磨头能自由浮动,划杆可以作线性运动,这个 “ 自由浮动 ”的磨头能沿着样品的轮廓移动,无论样品的轮廓是曲面还是平面的。能测试任何尺寸大小或任何形状的样品,对于带轮廓表面和抛光表面特性产品的磨耗测试极为理想(如:电脑鼠标和其它电脑或IT产品塑胶面漆耐磨性测试),通用于塑料、汽车配件、橡胶、皮革和纺织、电镀、自由拆卸的组件、漆品、印刷图样等产品。
fqj
