​电缆组件在安装应用过程中都有哪些注意事项
今日头条
1100人已加入
假若说您有一组电缆组件的性能参数,就可以用与来自不同供应商的电缆去进行一个对比。且还可用于确定同轴电缆组件中的最佳值。但是,每种应用的需求通常会决定电缆组件或电缆组件组的特定要求。即使假设一个共同的特性阻抗,例如50Ω,电气和机械电缆的要求在不同系统之间也会存在很大差异,例如:机载系统中电缆重量与地面系统的重要性,需要与其交配的连接器类型。系统、工作频率范围以及工作温度范围和功率处理能力等。
为了能给指定应用的电缆组件一个好的起点可能是决定连接器。因为连接器不仅会对电缆组件的性能设置限制,例如:频率范围和功率处理能力,而且还将能确定可用的同轴电缆直径范围。例如:较大直径的电缆将支持N型连接器的端接,而较小直径的电缆可以更好地匹配较小的连接器,例如SMA连接器。N型连接器在11 GHz时提供出色的电气性能,而SMA通常在18 GHz时具有相同的衰减和回波损耗性能等等。
且在一些应用当中,特别是在使用数字调制的商业通信系统中,同轴电缆组件的互调失真(IMD)性能可以是关键参数。通常是根据电缆的无源互调(PIM)进行比较。就降低的误码率(BER)性能而言,过多的PIM通常对于通信标准是明显的。不同的同轴电缆组件的PIM级别可以相对比较,但目前没有PIM作为最佳参考的行业标准。应该注意的是,电缆组件的可接受的PIM水平在某种程度上是任意的,并且测量值可以根据测试方法和环境而变化。
同时在满足应用需求时,且需要考虑的其他电缆组件参数应用的是室内、室外,空中还是太空或测试实验室。使用位置则可能需要具有特定材料的同轴电缆组件。例如:用于户外使用的电缆通常需要由某种形式的塑料或热塑性塑料构成的外护套以用于环境保护。用于户外应用的电缆外护套可能需要耐氧化或紫外(UV)光。而且,一些位置可能需要具有耐火材料外护套的电缆组件。
       fqj
