阻水透气膜为各种不同的电池组和蓄电池产品合理的防水透气散热定制化解决方案
今日头条
1090人已加入
ePTFE蓄电池阻水透气膜是一种能呼吸、透气的功能性过滤薄膜——蓄电池阻水透气膜允许气体透过,而同时对水、油、灰尘及其他对内部会产生影响的物质提供可靠的阻挡作用。
电池组和蓄电池工作(充放电过程)时,有时候会不断释放着一定量的气体(镍氢电池会产生氢气),而整个电池组和蓄电池是必须要完全密封的,为了防止电池内部产生的气体的积聚以及由于发热而导致的气体膨胀,可以在电池内(电池盒壳体)安装蓄电池阻水透气膜来调节压力,从而避免由于气体积聚而导致的内部压力过大。蓄电池阻水透气膜在这种情况下所起的作用相当于一个机械安全阀。
对锂离子电池等多种充电电池来说,电池在放电以及充电过程中会产生热量,所产生的热量会使电池盒内的压力增大(内部气体吸收热量而膨胀)。蓄电池阻水透气膜由于自身微孔多而小因而能用来不断的动态的平衡电池盒内外压力,确保电池始终处于一个很好的性能状态。同时,蓄电池阻水透气膜材料的憎水和憎油双重属性还意味着它能有效地把液体和颗粒污染物排除在电池装置之外。
戈埃尔蓄电池阻水透气膜加工厂家在众多的电池客户各种不同的需求中积累了丰富的应用经验,能够依据客户需求定制化加工模切不同形状的蓄电池阻水透气膜和应用组件,为各种不同的电池组和蓄电池产品合理的防水透气散热定制化解决方案。
yyq
