Linux下开发应用程序的两种接口来实现
1.2w人已加入
应用程序开发方式
库函数
在Linux下开发应用程序可以调用两种接口来实现,一种是直接调用系统调用接口,另一种是调用库函数来实现。
1、什么是系统调用?
系统调用(System Call)是操作系统提供的服务,是应用程序与内核通信的接口。
Linux提供的系统调用包含的内容有:文件操作、进程控制、系统控制、内存管理、网络管理、socket套接字、进程间通信、用户管理等。
库函数
库函数
库函数
库函数
相对于普通的函数调用来说, 系统调用的性能消耗也是巨大的。所以在追求极致性能的程序中, 都在尽力避免系统调用。
2、C库函数
C标准库头文件如下:
库函数
Linux环境下, 使用的C库一般都是glibc, 它封装了几乎所有的系统调用, 代码中使用的“系统调用”, 实际上就是调用C库中的函数。
因为C库函数通过系统调用来实现,库函数对上层提供了C库接口。比如文件操作:
库函数
实例:文件操作
Linux下文件操作应用程序结构如下:
库函数
(图片来源:野火Linux开发实战指南)
Linux下,“一切皆文件”。为了使不同的文件系统共存, Linux 内核在用户层与具体文件系统之前增加了虚拟文件系统(VFS)中间层,它对复杂的系统进行抽象化,对用户提供了统一的文件操作接口。
1、文件操作:系统调用
(1)实操
代码:
左右滑动查看全部代码>>>
/* 文件操作:系统调用 */ #include  #include  #include  #include  #include  int main(void) {  int fd;                /* 文件描述符 */  char rd_buf[50] = {0}; /* 读数据buf  */     /* 以读写的方式打开文件demo0_test,若文件不存在则创建文件 */  fd = open("demo0_test", O_RDWR|O_CREAT|O_TRUNC, S_IRWXU);  if (NULL == fd)  {   printf("Open file error! ");   return 0;  }    /* 往文件中写数据 */  write(fd, "helllo world ", strlen("helllo world "));    /* 移动文件指针至文件开头 */  lseek(fd, 0, SEEK_SET);    /* 读出文件数据并打印 */  read(fd, rd_buf, 50);  printf("Read data: %s ", rd_buf);    /* 关闭文件 */  close(fd);    return 0; }
运行结果:
库函数
(2)接口说明
open函数:
库函数
• pathname:要打开或创建的文件名;
• flag:指定文件的打开方式,具体有以下参数,见下表 flag 参数值。
库函数
• mode:当 open 函数的 flag 值设置为 O_CREAT 时,必须使用 mode 参数来设置文件与用户相关的权限。mode 可用的权限如下表所示,表中各个参数可使用” | “来组合。
库函数
read函数:
库函数
• fd:文件对应的文件描述符 ;
• buf:指向数据缓冲区的指针;
• count:读取多少个字节的数据。
write函数:
库函数
• fd:文件对应的文件描述符;
• buf:指向数据缓冲区的指针;
• count:往文件中写入多少个字节。
close函数:
库函数
关闭 fd 文件描述符对应的文件。
lseek 函数:
库函数
lseek 函数可以用与设置文件指针的位置,并返回文件指针相对于文件头的位置。其中的 offset 参数用于指定位置, whence 参数则定义了 offset 的意义, whence 的可取值如下:
• SEEK_SET:offset 是一个绝对位置。
• SEEK_END:offset 是以文件尾为参考点的相对位置。
• SEEK_CUR:offset 是以当前位置为参考点的相对位置。
2、文件操作:C库函数
(1)实操
代码:
左右滑动查看全部代码>>>
/* 文件操作:c库函数 */ #include  #include  int main(void) {  FILE *fp;            /* 文件描述符 */  char rd_buf[50] = {0}; /* 读数据buf  */     /* 以读写的方式打开文件demo1_test,若文件不存在则创建文件 */  fp = fopen("demo1_test", "w+");  if (NULL == fp)  {   printf("Open file error! ");   return 0;  }    /* 往文件中写数据 */  fwrite("hello world ", 1, strlen("helllo world "), fp);    /* 同步缓冲区:把缓冲区数据立即写入文件 */  fflush(fp);    /* 移动文件指针至文件开头 */  fseek(fp, 0, SEEK_SET);    /* 读出文件数据并打印 */  fread(rd_buf, 50, 1, fp);  printf("Read data: %s ", rd_buf);    /* 关闭文件 */  fclose(fp);    return 0; }
运行结果:
库函数
(2)接口说明
fopen函数:
库函数
• pathname 参数用于指定要打开或创建的文件名。
• mode 参数用于指定文件的打开方式,注意该参数是一个字符串,输入时需要带双引号:
•“r”:以只读方式打开,文件指针位于文件的开头。
•“r+”:以读和写的方式打开,文件指针位于文件的开头。
•“w”:以写的方式打开,不管原文件是否有内容都把原内容清空掉,文件指针位于文件的开头。
•“w+”:同上,不过当文件不存在时,前面的” w”模式会返回错误,而此处的” w+”则会创建新文件。
•“a”:以追加内容的方式打开,若文件不存在会创建新文件,文件指针位于文件的末尾。与” w+”的区别是它不会清空原文件的内容而是追加。
•“a+”:以读和追加的方式打开,其它同上。
• fopen 的返回值是 FILE 类型的文件文件流,当它的值不为 NULL 时表示正常,后续的 fread、 fwrite等函数可通过文件流访问对应的文件。
fopen 的 mode 与 open 的 flags 参数关系:
库函数
fread 函数:
库函数
stream 是使用 fopen 打开的文件流, fread 通过它指定要访问的文件,它从该文件中读取 nmemb 项数据,每项的大小为 size,读取到的数据会被存储在 ptr 指向的数组中。fread 的返回值为成功读取的项数(项的单位为 size)。
fwrite 函数:
库函数
它的操作与 fread 相反,把 ptr 数组中的内容写入到 stream 文件流,写入的项数为 nmemb,每项大小为size,返回值为成功写入的项数(项的单位为 size)。
fclose 函数:
库函数
fclose 库函数用于关闭指定的文件流,关闭时它会把尚未写到文件的内容都写出。因为标准库会对数据进行缓冲,所以需要使用 fclose 来确保数据被写出。
fflush 函数:
库函数
fflush 函数用于把尚未写到文件的内容立即写出。常用于确保前面操作的数据被写入到磁盘上。fclose 函数本身也包含了 fflush 的操作。
fseek 函数:
库函数
