用于光学透镜粘接UV胶需要具备哪些方面的特点
今日头条
1100人已加入
光学透镜粘接用UV胶
目前光学UV胶应用点很多,包括透镜粘接、芯片粘接、外壳粘接等,其中透镜粘接是很重要的一个应用点。一般在在较大的透镜系统中,两个或更多个部件使用UV胶粘合在一起。这是因为单个透镜或棱镜将光折射到不同程度,导致棱镜的色谱和透镜中的色差。通过组合由不同类型的玻璃制成的两个或更多个透镜来校正这些像差。
现代显微镜,相机,智能手机和摄影光学器件通常由三到十个独立的镜头组成。透镜和棱镜用UV胶连接起来,作为消色差透镜,与透镜的折射率相匹配。为了不损害光学元件的质量,用于光学透镜粘接的UV胶必须具有极高的纯度和低收缩率,以防止玻璃镜片上的应力。
光学透镜UV胶特点
用于光学透镜粘接的UV胶水,一般老说需要具备以下特点(AVENTK 光学UV胶水符合以下要求):
1.UV胶水光学透明度高,固化后透光率可达90%以上;
2.粘接性能佳,耐黄变、抗老化等性能佳;
3.单次点胶量小,可良好完成细微处粘接;
4.对于温度,溶剂和潮湿敏感的材料可以使用;
5.控制固化,等待时间可以调整,固化程度可以调整;
6.秒速固化,适合自动化生产产线,有效提高生产效率;
7.UV胶水需要无溶剂、无VOC挥发物,安全环保等。
fqj
