蓄电池、锂电池电池组阻水透气膜解决方案
今日头条
1092人已加入
戈埃尔科技:蓄电池、锂电池电池组阻水透气膜、白色PTFE透气膜
蓄电池、锂电池等电池组严格意义上说是要做好全身密封的,但是又要将充放电过程中产生的热量和气体散发出去,也就是说需要在蓄电池、锂电池电池组的电池盒上开孔来实现透气。一旦开孔就会产生新的一系列问题,那么这些问题怎么解决呢?一个行之有效的就是蓄电池、锂电池电池组阻水透气膜解决方案。
蓄电池、锂电池电池组阻水透气膜解决问题一:防水;防止电解液渗漏到外面,或者说防止外界水、油等液体进入内部;
蓄电池、锂电池电池组阻水透气膜解决问题二:透气;释放电池使用(充放电)过程当中产生的气体,来平衡电池壳体内外压差,防止内部压力积聚生产一些故障,同时也可以把内部产生的热量通过内外气体交换释放出去;
蓄电池、锂电池电池组阻水透气膜解决问题三:防尘;防止外界粉尘、花粉等小颗粒物进入电池壳内部,提高电池的使用寿命。
电池组和蓄电池工作(充放电过程)时,有时候会不断释放着一定量的气体(镍氢电池会产生氢气),而整个锂电池和蓄电池等电池组是必须要完全密封的,为了防止电池内部产生的气体的过度积聚以及由于发热而导致的气体膨胀,可以在电池内(电池盒壳体)安装蓄电池阻水透气膜来调节压力,从而避免由于气体积聚而导致的内部压力过大。
而ePTFE(一种微孔在0.1~10μm的防水透气膜)就是有这样的一些功能,既可以防水、防尘【IP68】,又可以排气,防止蓄电池内部产生的气体大量积聚导致压力过大,即平衡压力,防止爆炸。蓄电池、锂电池电池组阻水透气膜一般都是通过焊接或者背胶或者以(呼吸器)透气阀的形式与电池壳体连接。
yyq
