继电器不吸合的原因及解决
1.2w人已加入
  在提供给继电器工作电压正常的情况下,导致继电器不能吸合的原因通常为线圈本身开路或机械系统异常引起的。
  1.继电器线圈开路
  (1)判断方法:当继电器线圈开路以后,就不能产生磁力吸动衔铁而无法动作。为了提高继电器动作的灵敏度,有些继电器线圈使用的漆包线较细,例如JRX-1系列型继电器线圈的漆包线直径在0.08~0.14 mm之间,较细的漆包线如在绕制过程中打结、弯折或受潮等,就很容易在电流的冲击下发热而烧断或霉断开路。
  判断继电器线圈是否开路,可以采用测量其直流电阻值的方法来进行确认,不同型号继电器线圈的直流电阻值差异较大,一般在几十欧到十几千欧之间。
  (2)修理方法:继电器线圈开路故障多为线圈引线根部霉断、脱焊引起的。对此,只要仔细刮净断头的漆皮,重新焊牢即可。如果开路点在线圈内部,也可以对原线圈进行重绕。
  2.机械系统异常
  机械系统异常多为固定螺钉松脱、机械联动机构零件尺寸不合格或被卡住等引起的。
  对此,只要将松动的螺钉、轴销固定好,清除异物后,故障就可排除。
  3.需要说明的问题
  在使用继电器时,在不影响控制线路正常工作的情况下,尽量选用线圈线径较粗的继电器。日常还应定期清除其上的灰尘与污物,检查螺钉和轴销是否松脱,应保证活动机构动作灵活
