步进继电器怎么检测好坏
1.2w人已加入
  1.电磁线圈的检查
  步进继电器与电磁式继电器的检测方法类似,可先用万用表电阻挡测量步进继电器线圈是否正常。若线圈的电阻值为o。,则说明电磁线圈已开路损坏。
  2.加压检查
  若测得线圈完好,则可用12~48V直流电源(具体电压值应根据继电器本身的工作电压而定),将电源的正极(或负极)接线圈的某一端,然后用电源的负极(或正极)去触碰一下线圈的另一端。正常时继电器内部的机械系统(由推动杆、棘轮、棘爪等组成)应动作,使触点断开或接通。
  若步进继电器线圈加上驱动脉冲电压后,机械系统不动作,则是继电器的机械系统有故障。
