接触器在使用与维护的五大注意事项
1.2w人已加入
  接触器在使用与维护时,通常应注意以下几个方面的问题。
  1.定期检查
  在使用中,应定期检查接触器的各部件,要求可动部分未卡住、紧固件无松脱、零部件如有损坏,应及时进行修理或重换新件。
  2.经常保持触点表面的清洁
  经常保持触点表面的清洁,不允许涂油,当触点表面由于飞弧作用而形成金属小珠时,应及时铲除。当触点严重磨损后,应及时进行调整或重换新件,当厚度仅剩原厚度的1/3时,应及时调换触点。但应注意,银合金触点表面产生的氧化膜,由于接触电阻很小,不会造成接触不良现象,不必铲修,否则会缩短触头寿命。
  3.灭弧罩方面
  原来带有灭弧罩的接触器决不能不带灭弧罩使用,以防发生短路事故。陶土灭弧罩性脆易碎,应避免碰撞,若有损坏,应及时重换新件。
  4.衔铁方面
  当衔铁与铁芯接触面接触不良或衔铁歪斜,会导致铁芯振动严重,噪声过大和线圈过热,应及时清除铁芯端污垢和锈蚀,调整衔铁的歪斜现象,坚固松动的铁芯,以保证衔铁与铁芯的接触良好、可靠。
  5.短路环方面
  短路环有时会出现断裂或跳出等故障,致使铁芯噪声过大。可将断裂处焊牢,用环氧树脂固定。如不能焊接,则应更换短路环或铁芯。
