FP7102降压转换IC中文资料(特性_引脚功能_驱动电路)
1.2w人已加入
  一丶概述
  FP7102是一款采用电压控制模式的降压转换IC,用于驱动高功率LED元件,内含2AP沟道的功率MOS管,低的Rds导通电阻可提升系统整体效率,以及低的反馈参考电压o.25V可降低功率损耗与提升效能,最大占空比可达100%。不同瓦数的LED,电流大小也有所不同,可经由外部电阻来设定电流值。在应用上还可以通过EN引脚来实现调光控制,达到省电模式,FP7102内置有过电流、过温保护功能。
  FP7102具有如下特性:
  (l)最大输出负载可达2A。
  (2)高效率:90%。
  (3)工作频率:320kHz。
  (4)最大占空比:1oo%。
  (5)输入电压范围:3.6~25V。
  (6)高精度的反馈参考电压:0.25V。
  (7)具有ON/OFF和调光功能。
  (8)采用SO-8贴片封装。
  二丶引脚功能
  FP7102引脚图如图1-35所示。表1-21列出了FP7102的引脚功能。
  降压转换器
  三丶典型驱动电路
  基于FP7102构成的IA恒流输出的高亮度LED灯驱动电路如图1-36所示。二极管D2~D5组成全桥整流电路,通过此电路将交流输入12V转换成直流电源,即使直流输入时,也可正常工作。C1为滤波电容,可以将交流转换为直流电压,LED功率越大,则相对的CI电容也越大。Dl为续流二极管,L1为续流电感,R2用来设定LED电流的大小。Rl和C2是整个系统的补偿回路,关系到系统的稳定度。C3和C4用来降低纹波电流。
  降压转换器
  四丶应用信息
  降压转换器
