AP8801直流变换器中文资料(特性_引脚功能_驱动电路)
1.2w人已加入
  一丶概述
  AP8801是一款高效率、恒电流、降压型直流变换器,该器件可以驱动多达13个I。ED串,正向电压串联电压为8~48V。AP8801的工作频率可达500kHz。可以通过一个外部电阻来设定输出电流的大小,通过CTRL输入引脚加一直流电压或是PWM信号即可实现LED调光功能。当加到CTRL引脚上的电压低于0.2V时,AP8801器件关断输出电流,并进入低功耗状态。
  AP8801具有如下特性:
  (1)I.ED驱动电流高达500kHz。
  (2)工作输入电压高达48V。
  (3)效率高达92%。
  (4)内置开关MOS可以工作在高达500kHz的开关切换。
  (5)直流电压或PWM输入调光控制。
  (6)内置LED开路保护。
  (7)采用SOP-8贴片封装。
  二丶引脚功能
  AP8801引脚图如图1-33所示。表1-20列出了AP8801的引脚功能。
直流变换器
  三丶典型驱动电路
  基于AP8801构成的1W功率的高效高亮度LED灯驱动电路如图1 34所示。
直流变换器
  四丶应用信息
直流变换器
