A718开关稳压器中文资料(特性_引脚功能_应用)
1.2w人已加入
  一丶概述
  A718是一款恒定电流驱动高功率LED的降压型开关稳压器,适合于汽车、工业和通用照明应用。此降压稳压器包含一个高端N通道功率MOS开关管,输出电流可达1.5A。外部电阻允许转换器输出电压根据需要进行调整,提供一个恒定的电流用于驱动串联和串并联不同数量和类型的LED串。
  A718内置有开/短路保护和热关断保护,可以通过PWM引脚输入PWM信号来实现LED调光控制。
  A718具有如下主要特性:
  (1)宽输入电压:6~42V。
  (2)内部集成有功率开关MOS管,峰值电流可达1. 5A。
  (3)无需控制环路补偿。
  (4)具有独立的PWM调光和关断功能。
  (5)内置有热保护功能。
  二丶引脚功能
  A718采用SOIC-8贴片封装,其引脚图如图1-23所示。表1-15列出了A718的引脚功能。
开关稳压器
  三丶典型驱动电路
  基于A718构成的高效高亮度MR16 LED灯驱动电路如图1-24所示。
开关稳压器
  四丶应用信息
  在图1-24中,VCC的输出电压为7V,将UI的3脚连接到UI的7脚,实现LED灯的最大亮度;若要实现对LED灯的调光作用,直接将外部的PWM信号连接到UI (A718)的3脚即可,但需要注意的是PWM信号的峰值不超过7V。R2为LED灯电流检测电阻,体现在UI (A718)的5脚(CS),最大不超过300mV,流过LED的平均电流公式为:
开关稳压器
