FPGA设计中有哪些基本问题学习课件详细说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:10.41 MB | 2020-09-08
分享资料个
  建立时间和保持时间建立时间( setup time)是指在触发器的时钟信号上升沿到来以前,数据稳定不变的时间,如果建立时间不够,数据将不能在这个时钟上升沿被打入触发器
  保持时间( hold time)是指在触发器的时钟信号上升沿到来以后,数据稳定不变的时间,如果保持时间不够,数据同样不能被打入触发器。数据稳定传输必须满足建立和保持时间的要求
  FPGA中的冒险现象
  ●信号在FGA器件内部通过连线和逻辑单元时,都有一定的延时。
  ●信号的高低电平转换也需要一定的过渡时间。
  ●由于存在这两方面因素,多路信号的电平值发生变化时,在信号变化的瞬间,组合逻辑的输出有先后顺序,并不是同时变化,往往会出现些不正确的尖峰信号,这些尖峰信号称为“毛刺”。如果一个组合逻辑电路中有“毛刺”出现,就说明该电路存在“冒险”。
  ●(与分立元件不同,由于PLD内部不存在寄生电容电感,这些毛刺将被完整的保留并向下一级传递,因此毛刺现象在PLD、FPGA设计中尤为突出)
评论(0)
发评论
下载排行榜
