蓄电池的常见故障及异常处理
电池技术
123人已加入
  蓄电池故障及异常处理要求有哪些?
  (1)蓄电池的种类多,各种蓄电池发生故障的原因也比较复杂,但很多故障都不是在短时间内形成的,而且有些故障从外表看也很难发现,对于蓄电池发生的较大故障,也不易修复,必须进行更换,因此应加强蓄电池日常维护管理是保证蓄电池安全运行的必要条件。
  (2)铅酸蓄电池内部极板短路或断路时,应更换蓄电池。铅酸蓄电池容量下降,应更换电解液,用反复充电法,使蓄电池容量得到恢复,如果进行三次充放电,容量仍达不到额定容量的80%以上,此组蓄电池应进行更换。另外,铅酸蓄电池发生极板弯曲、龟裂以及肿胀缺陷时,当容量达不到额定容量的80%以上,此时蓄电池也应进行更换。
  (3)铅酸蓄电池绝缘降低时,当绝缘电阻值低于现场规定值时,绝缘监察装置会发出接地信号,通过表计可以显示接地极,此时应改善蓄电池室通风条件,降低室内湿度,并对蓄电池外壳和支架用酒精进行清洗,采取上述方法处理后绝缘仍不达标时,可以考虑进行更换。
  (4)铅酸蓄电池底部沉积物过多时,可以采用吸管清除沉积物,并补充新配置的电解液,运行中的铅酸蓄电池的电解液温度应控制在35℃以下。
  (5)对于阀控式铅酸蓄电池,当蓄电池内部有短路或局部放电、温度超标等异常现象时,应减少充电电流,降低充电电压,同时还应检查安全阀体是否堵住。
  (6)当阀控式铅酸蓄电池出现内部失水干枯、电解液物质变质时.应立即对蓄电池进行更换蓄电池。
