发电机并入电网的方法及特点介绍
1.2w人已加入
  在电网运行中,发电机并入电网的方法主要包括准同期并列法和自同期并列法两种,它们的特点分别是:
  (1)准同期并列法是发电机在并列前已励磁,当发电机侧的频率、电压及电压相位角均与并列处电网侧的频率、相位、大小接近相同时,将发电机主断路器合闸.完成并列操作。
  1)准同期并列的优点是正常情况下并列冲击电流很小,因而设备无冲击,电网无扰动,可实现最平稳的过渡。
  2)准同期并列的缺点是:①并列操作时间长,正常并列尚需几分钟甚至十几分钟,电网事故情况下使待并机组严格满足并列条件所需时间就更长,如遇汽机调速不稳,准同期并列就更困难;②如果合闸时间不准确,可能造成非同期并列的严重后果。
  (2)自同期并列法是将未励磁、接近同步转速的发电机投入电网,同时给发电机加上励磁,
  在同步力矩作用下把发电机拖入同步,完成并列操作。
  1)自同期并列的优点为:①并列操作迅速,因为条件简单,转速接近即可并列。在事故处理过程中此优点更为突出,甚至在电网电压和频率严重降低时,采用此并列法仍有可能将发电机迅速投入,且容易实现自动化;②从原理上保证不发生非同期并列事故。
  2)自同期并列的缺点是:①未经励磁的发电机投入电网时相当于把一个有铁芯的电感线圈接入电网,会产生较大的电流冲击,正如一台大型电动机启动一样,其冲击电流比额定电流大几倍;②投入瞬间要从电网吸收大量无功功率,致使电网电压短时下降;③这种方法仅在电网中的小容量发电机及同步电抗较大的水轮发电机上采用。对大中型发电机一般均采用准同期方法并列,更不适用于两个电网间的并列操作。
  准同期和自同期两种并列方式既可以手动操作,也可以自动操作。若以准同期方式并列,则手动操作称为手动准同期并列,自动操作称为自动准同期并列。
  准同期并列原理不仅适用于发电厂中的发电机与电网间的并列,也适用于变电站中电网一部分与另一部分或两个电网间的并列。不同点仅在前者就地操作即可完成,而后者必须经调度部门协调有关发电机,使之有功出力、无功出力或增或减以满足两电网间的并列条件,从而实现准同期并列。自动准同期并列是电力系统中的主要并列方式。
