FT245BM的USB接口电路设计
接口/总线/驱动
1114人已加入
FT245BM的接口电路设计
设计采用USB总线供电,图2中FT245BM与一片MCU相连,MCU的一个8位端口用来传输数据,另外一个端口用来控制和产生FT245BM需要的4根握手信号线,即RXF#、TXE#、RD#、WR。TXE#为低,表示当前FIFO发送缓冲区空,这时WR脉冲由高变低就将数据线D0-D7上数据写入FIFO发送缓冲区中;当TXE#变高时,表示当前FIFO发送缓冲区满或者正在存储上一个字节,禁止向发送缓冲区中写数据。RXF#为低,表示当前FIFO接收缓冲区有数据,这时RD#脉冲由低变高,将从FIFO接收缓冲区中读取数据;读信号RD#为低时,把数据读到数据线D0...D7上;当RXF#为高时,禁止从FIFO接收缓冲区读数据。读写时序见图3与图4。
USB接口
图2 硬件设计原理
图2中的93C46(93C56或93C66)是一片EEPROM,用于存储产品的VID、PID、设备序列号及一些说明性文字等。该EEPROM是可选的,若没有EEPROM,FT245BM将使用默认的VID、PID、产品描述符和电源描述符,并且没有设备的序列号。
USB接口
设计时需在USB接口的电源端连接一个磁珠,以减少设备的噪声和USB电缆辐射对主机产生的电磁干扰;电源端增加了去耦和旁路电容,以提高电路的抗干扰性能。还需注意的是,电路中RSTOUT#用来提供上电复位MCU。如果MCU本身有复位逻辑,那么通常就不需使用RSTOUT#来复位设备,这部分连接与47K下拉电阻就能省略。
