电网的接线方法有哪些
智能电网
313人已加入
  从电网的供电网络结构来看,电网主接线方式大致可分为有备用和无备用两大类。无备用接线方式包括单回的放射式、干线式、链式网络。有备用接线方式包括双回路的放射式、干线式、链式以及环式(包含双回路环式)和两端供电网络。
  无备用接线方式如图1-3所示。无备用接线方式的主要优点在于简单、经济、运行方便,缺点是供电可靠性差。因此这种接线不适用于一级负荷占很大比重的场合。但一级负荷的比重不大,并可为这些负荷单独设置备用电源时,仍可采用这种接线。这种接线方式之所以能适用于二级负荷是由于:
  供电
  ①架空输电线路的故障多数都是瞬时性故障,当线路两侧断路器跳闸后,故障点电弧将自动熄灭;
  ②目前架空电力线路已广泛采用了自动重合闸装置。
  有备用接线方式如图1—4所示,有备用接线中的不同接线方式优缺点如下。
  供电
  (1)双回路的放射式、干线式、链式网络的优点在于供电可靠性和电压质量高,缺点是可能不够经济。因为双回路放射式接线,对每一负荷都以两回路供电,每回路分担的负荷不大,而在较高电压级网络中,往往由于避免发生电晕等原因,不得不选用大于这些负荷所需的导线截面积,以致有色金属浪费;干线式或链式接线所需的断路器、隔离开关、TA等高压电器很多。
  (2)环式接线具有与上列接线方式相同的供电可靠性,但却较它们经济,缺点为运行调度较复杂,且故障时的电压质量差。目前,在有些负荷中心区域,还采用了双回路环网来提高供电可靠性。
  (3)两端供电网络是大多数llokV及以下电网中最常见的有备用接线方式,优点在于供电可靠性高,但采用这种接线的先决条件是必须有两个或两个以上独立电源,而且它们与各负荷点的相对位置又决定了采用这种接线的合理性。
