步进电机的结构与工作原理
1.2w人已加入
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。
  在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度。
  可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。
步进电机
   步进电机工作原理:当电流流过定子绕组时,定子绕组产生一矢量磁场。该磁场会带动转子旋转一角度,使得转子的一对磁场方向与定子的磁场方向一致。   当定子的矢量磁场旋转一个角度。转子也随着该磁场转一个角度。每输入一个电脉冲,电动机转动一个角度前进一步。
  它输出的角位移与输入的脉冲数成正比、转速与脉冲频率成正比。   改变绕组通电的顺序,电机就会反转。所以可用控制脉冲数量、频率及电动机各相绕组的通电顺序来控制步进电机的转动。
来源:机械设计制造及其自动化
原文标题:3D动画演示:步进电机内部结构与工作原理
文章出处:【微信公众号:玩转单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
评论(0)
发评论
CLYF_2020 2021-04-19
0 回复 举报
动态图片-->是不是最下面的线圈绕线方向错误? 收起回复
