电力电容器的分类及作用
1.2w人已加入
  电力电容器主要分为以下几类。
  (1)移相电容器(又称并联补偿电容器):主要并联于电网中用于补偿电网负荷的感性无功率,以提高电网的功率因数,简称电力电容器或电容器。
  (2)串联电容器:和输电线路串联使用,用以补偿输配电线路的感抗,从而减小线路电降,提高线路的稳定性并改进电压调整率。
  (3)耦合电容器:直接接于高压输电线路与地之间,主要用于电力输电线路的通信、测量、控制、保护及抽取电能(如电容式电压互感器)装置。
  (4)脉冲电容器:主要用于各种试验装置中的脉冲电路及直流高压整流滤波和冲击电压、冲击电流发生、振荡回路等。
  (5)均压电容器:一般并联在断路器的断口上作均压用。
  (6)电热电容器:主要用于提高中频电网的功率因数。
  (7)直流电容器:用于直流或电气频道滤波装置中。
  由于电力电容器能在正弦电压作用下发出无功功率,因此比发电机和调相机更经济,且电压技术基本满足电网运行要求,同时投资少,维护方便,因而在供电紧张的情况下,其补偿作用就更显突出。
  电力电容器按接线方式不同可分为电压补偿(串联补偿)和无功补偿(并联补偿),前者从补偿电抗角度改善电网电压,后者从补偿功率因数角度来改善电网电压,由此可达到以下效益:
  (1)减小线路能量损耗,
  (2)减小线路压降,改善电压质量,提高系统稳定性。
  (3)提高供电能力。
